Scheinwerferbirne wechseln
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
Samurai
Beitrag von Samurai »
brauche dringend eure Hilfe.Meine Scheinwerferbirne ist durchgebrannt, wollte sie wechseln, hole mir dabei aber fast das Leben mit dem Haltebügel!
In der Suchfunktion hab ich nichts (brauchbares ) gefunden, nun hoffe ich auf eure Hilfe.Muss die vordere Maske ab, oder gehts auch von unten her?
Mein Roller ist ein Agy City 125, Bj.2008
Vorab schon mal 1000Dank für jede Hilfe.
LG Samurai
herkewles
Beitrag von herkewles »
Vordere Verkleidung musst abnehmen, 6 schrauben (3 unten, 2 oben und eine größere vorn unter dem kleinen Deckel). Dann kannst dem Stecker abziehen und ganz entspannt die Lampe(n) wechseln.
Grüße aus Chemnitz
Andreas
Kymco Agility City 125 (2012)
- Malossi Multivar 2000 mit 10g Dr.Pulley
aktuell: 4,1l/100km
Samurai
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.Werde mich jetzt am WE dran machen.Hab mir
schon gedacht, dass die Mimik vorne weg muss.
LG Samurai
herkewles
Dauert keine 10min
Hab bei mir übrigens gleich ne normale H4 eingebaut, ist bisschen heller, um einiges billiger und hab seit nem Jahr keine Probleme. Erhöhte Wärme ist für Scheibe und Reflektor kein Problem, Ausleuchtung etwas anders aber nicht schlechter.
Grüße aus Chemnitz
Andreas
aktuell: 4,1l/100km
Samurai
Hallo Andreas,
hat geklappt ( Dank deiner Anleitung ). Geht der Wechsel auf H4 dennproblemlos?
Hab irgendwo gelesen, dass man da am Sockelfuss was bearbeiten müsste, abfeilen oder
so.Würde auch gerne helleres Licht einbauen.
LG Samurai
herkewles
Musste nix bearbeiten, hat gleich gepasst. Probier's einfach mal, geht ja schnell ;)
Grüße aus Chemnitz
Andreas
aktuell: 4,1l/100km
norky
Beitrag von norky »
Hattest du die H4 statt der HS1-Birne auch bei der Hauptuntersuchung im Scheinwerfer? Bei mir in Frankfurt machen die immer "großes Kino" mit so einem "Lichtmeß-Kasten" wie beim Auto, ob die Ausleuchtung etc. passt. Dachte, dass der Glühfaden etwas anders liegt und deshalb die Ausleuchtung bei der Hauptuntersuchung auffällt.
Aber auch bei meiner "alten" 125er Agility, passt die H4 rein - wenn ich wollte. Bin damit einige Zeit gefahren und habe nichts negatives festgestellt - außer das ich Nachts mehr gesehen habe. Auch vom Gegenverkehr war nichts "reklamiert" worden.
herkewles
Ja, hatte ich drin. Glaub aber nicht das die nen lichttest gemacht haben.
Grüße aus Chemnitz
Andreas
aktuell: 4,1l/100km
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
