ERSTE AUSFAHRT
- fragos
- Hat sich bedankt: 51 Mal
ERSTE AUSFAHRT
HALLO KYMCOIANER
Hab es nicht mehr ausgehalten bei 4-5° Plus, musste ich gestern eine Ausfahrt machen, schliesslich sind es 150 Km.geworden und ein kleiner Berg, heisst zwar Pass, ist aber nicht hoch. Mit Motorradjacke langer Unterwäsche und Jeans. Mir wurde nicht kalt und ich habe es voll genossen, nur bin ich immer wie eine Schildkröte gefahren, will heissen den Kopf eingezogen, weil es immer hinten am Hals kalt wurde trotz Schal.Wie löst ihr das Problem?
Anbei noch ein Bild vom Pass!!
Auf Eure Ausfahrten.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Ich hab ne Fleecejacke, die glücklicherweise genau so geschnitten ist, dass der Kragen gerade unter den Helm reicht, ohne einzuengen.
Schickes Bild!
Schickes Bild!
- fragos
Hallo Simon
Freut mich wenn dir das Bild gefällt. Ich hab ja ne Motorradjacke mit langem Kragen der locker ein Stück unter den Helm reichen würde, nur wenn ich den Helm aufsetze schiebt es den Kragen runter, da zwischen Helm und Kopf nichts Platz hat, jetzt hab ich aussen um den Kragen den Schal festgebunden, das geht auch nur bis zur nächsten Kreuzung, wenn ich den Kopf bewege ist wieder Alles vorbei.Sch.....
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- raptorsl
Ja, tut es.
Die Fleecejacke sitzt doch recht "körpernah", speziell am Hals eben. So kann der Helm da nicht wirklich dran und durch den "glatten" Stoff reibt das Innenfutter auch nicht dran.
Der Kauf war aber mehr ein Glückstreffer; vor dem Rollerkauf.
Hast Du es mal mit einem Halswärmer, oder einer etwas dickereren Sturmhaube probiert?
- fragos
Richtig beobachtet,musste einfach raus bei dem Wetter. Das naechste Ziel ist sowieso Rust am Neusiedlersee, aber da muss ich frueher am Tage wegfahren.
Kommt ja auch ein Bericht dann.
Wo bist du zuhause Burgenlaender?
@ Simon, Sturmhaube leg ich mir als naechstes zu, guterTipp von dir, danke.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- raptorsl
Ich gestehe bei der Schreibweise unsicher gewesen zu sein und erst einmal die gewählte Version zu nehmen und die Reaktion abzuwarten.
Davon ab hab ich das "wieder" vergessen
- Tetra
- Peter-Bochum
Zum Rollkragen....
Ich habe mir von der Oma einen Rollkragen stricken lassen, aber ohne Pullover.
Wenn es kalt ist, den Kragen über den Hals ziehen, unten in die Jacke, Jacke zu, oben unter den Helm. Das Dingen ist ca 40 cm lang. Beim ersten Fahrversuch war es so dicht, dass mir fast die Luft im Helm fehlte.....
Kalter Hals ist seitdem ein Fremdwort für mich.
- raptorsl
Eins sei aber noch angemerkt.
Genau wie die Roller ist auch jeder Mensch anders. Soll heissen, dass nicht jeder mit einem eng gepackten Hals zurecht kommt. Ich kenne genug Menschen, die dann ein echtes Beklemmungsgefühl bekommen; ich eigentlich auch!
Doch bereits erwähnte Fleecejacke passt auf sehr angenehme Weise eng am Hals, wozu wohl auch der Stoff beiträgt.
Ist halt ein wenig experimentieren angesagt...
- fragos
Danke für die Tipps, aber Rollkragen ist sowieso angezogen, ich hab nur das Problem, dass der Helm eben Alles wieder runterschiebt, weil er hinten so genau passt, dass nichts zwischen Helm und Kopf geht, zumindest schafft man es nicht alleine den Kragen darunter zu schieben.
Werde es jetzt mit Sturmhaube versuchen, hatte letztens den Schal so fest zugezogen, dass ich fast keine Luft bekam, aber nach der ersten Kreuzung war die Dichtheit wieder vorbei.(Einmal Kopf bewegen).
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
Servus Franz!
Ich empfehle die Sturmhaube von Vanucci. Gibt's bei Louis. Kostet zwar 30 oder 40 Euronen, aber es ist eine lohnende Investition! Das Material wärmt, hält den Wind gut ab und ist auch bei wärmeren Temperaturen angenehm zu tragen.
Ich kenne die Problematik nur zu gut, da ich mich morgens immer mit dem Nassrasierer kämme...
Die ersten kleineren Touren habe ich auch schon absolviert. Das Jucken in der Hand war irgendwann zu stark...
Greetz Boris
Greetz Boris
Heute reicht mir der Kragen meiner Jacke...
Unter´m offenen Jethelm reicht mir zumeist ein dünnes Tuch, das mir halb über die Birne ziehe...
Wenn´s mal richtig kalt wird (ab unter - 10°C) tut ein "Sali" gute Dienste:
Ein Tuch aus relativ grobem Stoff - eine Art "Aufnehmer" also, der in karierter Färbung in gewissen Kulturkreisen auch gern als Kopfbedeckung herhält...
Nun, das vier-eckige Tuch wird zu ´nem Dreieck gefaltet, dann die langen Ecke kurz miteinander verknotet (2 "Halbe Schläge")...
Das dann freie Ende wird je nach Bedarf "eingedreht", bis es die passende Größe hat.
Aufsetzen:
Knoten nach vorn, und in einer 8 doppelt um den Hals - der "Knoten" sitzt vorn, das lange Ende auch...:
Das sorgt unter der Jacke für "warm" - und die doppelte Wicklung hinten dichtet den Nacken gegen den Helm...
Kopfbewegung durchaus möglich - ohne "Undichtheiten".
´n Versuch ist es wert...,
Aufsetzen:
- fragos
Hallo Ihr
Danke für die Vorschläge.
@ Rimini, werde versuchen etwas Kohle abzuheben bei der Bank, mal sehen was passiert, wenn die Rolladen herunter gehen wird es ungesund.
@ Boris, das Zucken in den Händen wird ja immer stärker je weiter das Frühjahr fortschreitet, soll aber keine Gesundheitsgefährdung sein lt.Ärztekammer, denn die sollen es ja selbst auch haben, und sehen keine Gefährdung der Gesundheit. Genug Blödsinn geschrieben.
@ Ulrich, die Idee ist nicht so blöd, werde ich auch versuchen, nur müsste ich das Tuch noch vor dem Helm auf den Kopf bekommen, da mir der sch....Helm sonst wieder Alles herunter schiebt.
Das Ganze könnte auch kommen vom Cabrioeffekt den ich so ab 70 KMh. habe, denn da kommt der Wind von hinten, durch das hohe Windschild. Von vorne kommt ja kein Wind bei mir.
Werde es jetzt mal mit ner Sturmhaube versuchen, zu der mir auch schon viele geraten haben.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- fragos
@ BaluNo1, der Stehkragen wäre ja auch bei mir hoch genug, nur eben wie gesagt, wenn ich den Helm aufsetze, schiebt es mir den Kragen wieder runter, hab mir gestern so etwas Ähnliches bei Tante Louise geholt, danke für den Tipp, geht vorne über die Nase, und hinten bis zum halben Kopf, und das Unterteil ist so Plasteähnlich und komplett windundurchlässig. Es war einfach super so zu fahren, kein Zug mehr am Genick, musste bei dem Wetter wieder so an die 100 Km fahren. Muß heute mal schrauben, hab gestern die Felgen abgedampft, seit dem hat er zu viel Standgas.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- fragos
Nachdem ich ja im heurigen Jahr schon an die 1000 Km. gefahren bin , hab ich auch Einiges am Roller verändert, hoffe es übersieht mich jetzt niemand mehr der von hinten kommt. Am Montag war ich unterwegs in Slowenien, über Sentilj, Maribor, wunderschöne Strecke 30 Km. dem Draufluss entlang, und über den Radlpass wieder zurück, 200 Km.Strecke schön zu fahren.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
Dein Roller wird immer weißer - sieht gut aus, aber:
Wenn Du im Winter fährst, wirst Du so eher übersehen:
Rundum weißer Schnee - und mitten drin ein weißer Roller...
Spaß beiseite:
Die Fuhre gefällt - ein "durchgängiges" Konzept, und das fällt natürlich auf...
Den brauchst Du auf´m Parkplatz nicht suchen...
Spaß beiseite:
- raptorsl
Oder wie die besagte Nationalflagge:fragos hat geschrieben:Hallo
@ Ulrich, freut mich, wenn er dir gefällt. Ist so ähnlich wie beim Sketch von Otto: Weisse Haube , weisser Mantel, weisse Schuhe, und dann vom Schneepflug überfahren, oder so Ähnlich
- raptorsl
Ja, der schaut schon sehr gut aus der Hobel.
Weiss noch einer, dass der vorher mal schwarz war?
- fragos
@ Onkel BeJot, hast du auch gesehen dass es ein 2-köpfiger Adler ist, der gesprengte Ketten an den Krallen hat?
Freut mich wenn euch mein Roller gefällt, danke für die Einschätzungen. Hab ein neues Pflegemittel für die schwarzen Plasteteile versucht, funzt wunderbar: Schuhcreme! Man sollte sie nach Auftrag nur hinterher abpolieren, sonst ist man schwarz.
@ Simon, jetzt weiss ich wie es in Troisdorf aussieht, war letztens beim perfekten Dinner einer aus Troisdorf, da wurde auch die Gegend gezeigt, schöne Gegend.
Hab den Roller wie er vorher war mal in der Nacht fotografiert.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- Alex 0409
- Duftwolke
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Da warte ich jetzt aber schon drauf, dass Franz die schwarzen Plastikteile einmal mit weisser Schuhcreme imprägniert. Und, dass er eine weisse Gummimischung für die Reifen entwickelt.BeJot79 hat geschrieben:...
@Franz: Finde ich gut, wenn man seiner Linie bzw. seinem Konzept treu bleibt! *Daumen hoch* Sieht echt schick aus!...
So ähnlich:
