Startprobleme
Susatra
Startprobleme
Beitrag von Susatra »
Moin moin das Forum
Bei meiner people s 50 ist beim Kaltstart die Drehzahl SEHR hoch, es dauert auch sehr lange bis der Motor auf Standgas runterdreht.Selbst wenn der Motor warm ist und ich Starte, ist die Drehzahl sehr hoch. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Für tips wäre ich sehr Dankbar
jawa california
Re: Startprobleme
Beitrag von jawa california »
Zu viel luft oder Zu wenig Sprit im Ansaug weg =Kerzenbild ankucken =Vergaser und Zuleitungen durchsehen reinigen evtl Dichten nach der Inspektion muss der Vergaser neu eingestellt werden. evtl. kann auch mal der Gaszughängen
Der Durchkicker kickt immer dicker _______________________________________
K-wang Y-ang M-otors C-hina O-bi
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1791 Mal
Re: Startprobleme
Einmal warmlaufen lassen und dann den Vergaser mit Bremsenreiniger ansprühen . Wenn sich die Leerlaufdrehzahl dabei abrupt ändert , ist was undicht .
Zurück zu „People S 50 4T“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
