Der neue People S 50 springt nicht an
- Nobse
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Als ich den People vor 2 Wochen beim Händler abholte lief er 29 Km wie eine Nähmaschine , und nun nach 2 Wochen Standzeit bei tiefsten minus Temperaturen geht nichts mehr .
Wollte ihn eben mal starten bei voller Batterie , aber ausser das Startgeräusch de des Anlassers war da nichts , kein Motorenblubbern -Nichts .
Also mit dem Kickstarter probiert -Nichts ( zig Dutzent male) kein Motorblubbern .
Also den Händler angerufen , der sagte mir ich sollte das alte Benzin aus dem Vergaser lassen und noch mal probieren mit Bremsenreiniger im Luftfilterkasten .(Aber nach 2 Wochen Standzeit ??? ).
Dann sagte er noch das da evt. Harzrückstände im Vergaser sein könnten vom Überseetransport , damit werden die konserviert .
Aber wie gesagt er ist schon fast 30 Km gelaufen .
Nur der Super 8 2 takt 50 ccm der immer sofort ansprang , springt auch nicht mehr an ...selbes Phänomen(steht die selbe Zeit).....ich werd verrückt
Nobse
Nobse
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Kann nichts großes sein. Vergaser reinigen und gut ist.
Das mit den Konservierungsstoffen ist ja bekannt. Ich weis auch nicht was die da als rein schütten. Mal mehr und mal weniger.
Was ich aber nicht verstehe das er vorher problemlos fuhr. Im Allgemeinen spinnt er bei der Probefaht, der Übergabeinspektion.
- jawa california
bremsen bitte
hi nobse , denkst du auch an die Bremse beim starten
Der Durchkicker kickt immer dicker _______________________________________
K-wang Y-ang M-otors C-hina O-bi
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Der Händler hätte den Vergaser vor Auslieferung reinigen MÜSSEN !!!
Steht auch in der Übergabeinspektion ... Tja , eben nicht bei mir gekauft
Zum Thema : 3-4x den Gasgriff schnell drehen und danach starten . Versuch das mal ...
Wenns nicht geht , Händler anrufen abschleppen lassen und das wars . Ist GW !
Ansonsten kann ich noch Empfehlen, mal Gefühlvoll mit dem Gas zu Spielen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man den Hahn langsam aufdrehen sollte bis man merkt: da geht was. Dann dort halten und ein ganz kleines bisschen immer um den Punkt herumspielen. Normalerweise kommt er dann. Ich hatte das Problem am Andang auch, bei mir ging es weg mit der Zeit.
Agility City 50- einfach fahren
Also mein People S springt nur an,
wenn ich nicht vorher am Gas drehe !!!!
Der Roller steht immer draussen, ungeschützt.
In 3 Jahren, ca. 32000 km gelaufen.
Auch im Winter, nie Probleme gehabt. -10° -12° sogar einmal -16°
Immer angesprungen.
Aber ohne vorher am Gas zu spielen.
Immer mit E-Starter, brauchte den Kickstarter noch nie.
Und die erste Batterie ist immer noch drin.
Allerdings hat mein Roller noch keine Woche am Stück ungebraucht rumgestanden.
Immer angesprungen.
- Nobse
SOOOO
Erst mal Dank an ALLE
Aus einem Mix aus allen Tips ( drehen am Griff, Gefühl, Gedult ) ist er letztendlich angesprungen .
Ausschlaggebend war aber die Geduld , geschätzte 20 x gekickt und er summte wieder wie ein Biene , springt jetzt auch wieder sofort mit E-Start an .
Ich bin wahrscheinlich zu verwöhnt als unerfahrener Neurollerfahrer .
Mein Subaru läuft eben immer , aber ich lerne ja hier ein Glück jeden Tag was neues dazu .
Danke das ihr immer gleich und vorallem kompetent zur Stelle seid .
Nobse
Nobse
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
