E Starter geht nicht und Blinker blinken in Zeitlupe
Nobse
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Nobse »
Hallo :-)
Heute morgen war die Welt noch in Ordnung .
Zum Feierabend surrte der Anlasser irgendwie im leeren , danach kam kein Mucks mehr .....
Also mit Kickstarter gestartet .... summt wie ne Biene ....
Nur geht jetzt der Blinker wie in Zeitlupe ...ganz langsam .
Fazit ..... E starter kein Mucks und Blinker in Zeitlupe ...aber nur bei laufendem Motor ...im Stillstand blinkt Er normal .
Was hat er denn nun wieder ?
MfG Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: E Starter geht nicht und Blinker blinken in Zeitlupe
Beitrag von Jäger »
Nobse hat geschrieben: 21.05.2019, 20:43 Hallo :-)
MfG Nobse
Hallo Nobse,
es heißt ja manchmal, das größte Problem von sonem Roller befände sich zwischen Sitz und Lenker ... :mrgreen:
"kein Mucks" und "in Zeitlupe", da würde ich zuerst mal kontrollieren (nicht "schauen", sondern hinfassen!), ob das Massekabel und das Pluskabel an der Batterie ordentlich Kontakt haben, also fest sitzen.
Und dann am E-Starter nen Schnelltest. Kabel von Batterie Plus kurz (also keine halbe Stunde lang!) an Eingang Plus am E-Starter halten und feststellen, ob E-Starter anläuft.
Dazu aber ein ausreichend dimensioniertes Kabel verwenden, ich würde mindestens dazu ein Kabel mit 4 Quadratmillimeter Querschnitt der Kupferseele verwenden, kann ziemlich schnell heiß werden, deshalb auch nur kurz dranhalten, eben bis der E-Starter anläuft (oder nicht).
Weitere Fehlersuche - um den/die Fehler einzugrenzen - geht dann am besten mit nem Multimeter.
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1792 Mal
Ich tippe auf eine leere/ defekte Batterie .
Die kann auch im Stand von jetzt auf gleich einen Zellenschluss bekommen und ins Nivana abwandern , hatte ich auch schon , da war die Batterie innerhalb von 1km und 1 Minute defekt , vorher an dem Tag 300km gefahren und locker 10x gestartet .
Also einfach mal Starthilfe anklemmen , Motor starten und dann auch bei mittlerer Drehzahl auf dem Hauptständer blinken .
Wenn dann alles wieder gut ist , Batterie erneuern und dann bei mittlerer Drehzahl die Spannung messen , die sollte dann bei ca 14V liegen . Wenn sie deutlich drunter ist , hast du ein Ladeproblem UND eine kaputte Batterie .
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo ,
erstmal vielen Dank euch beiden .
Aber bei "Elektrik" und "Multimeter" bekomme ich immer so leichte Herzrhythmusstörungen ....... :roll:
Daher habe ich jetzt mal was ganz verrücktes getan .
Ich habe ihn in die Werkstatt gebracht :lol:
Jäger
Beitrag von Jäger »
Nobse hat geschrieben: 22.05.2019, 17:16 Hallo ,
Hallo Nobse,
so ähnlich wie jetzt dir ging es mir vor ca. 40 Jahren mit dem Thema "Waschmaschine"! :mrgreen:
Doch dann ergriff ich die Initiative ... heute, rund 40 Jahre später, bin ich Waschmaschinen-Experte ... :D 8)
Nobse
Beitrag von Nobse »
Aber dann bin ich 96 :( :lol:
Nobse :lol:
FlyKlla
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von FlyKlla »
Dann hast du ja jetzt ein Ziel! :lol:
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
Nobse
Beitrag von Nobse »
OHHH Meister ..... du hellseherischer :)
Bingo , war die Batterie die sich durch "wasweisich" verbindungen ständig selbst entladen hat und nun richtig hinüber war .
Spannung stimmt jetzt , Batterie neu + Fehlesrsuche/demontage / montage und solchein Stecker 117 Euro ...klingt Fair .
Die Batterie hätte ich ja noch hinbekommen , aber die Fehlersuche mit dem Stecker nicht mehr
Nobse
Zurück zu „People S 50 4T“
