Motorausbau
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: Motorausbau
Schrauben auf und raus damit !!??!! Wie sonst ?
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Danksagung erhalten: 1791 Mal
Re: Motorausbau
Stimmt , es ist echt einfach . Motorhalteschrauben entfernen , Federbein ab , Bremszug ab , Elektrik und Sprit ab , Fahrzeug vorher unterbocken und dann Motor nach hinten rausziehen .
Re: Motorausbau
Mit ner Flex geht's am schnellsten !!!
Re: Motorausbau
Susatra, guckst Du hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Ab 16,50 Euro -- für zwei, drei mal dürfte das reichen ...
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Motorausbau
Danach gestaltet sich der Einbau ein wenig schwierig.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
Re: Motorausbau
Muss zum Motorausbau eigentlich die Seitenverkleidung ab? Oder bekommt man die lange Schraube so raus?
Re: Motorausbau
Wenn die Verkleidung im Weg ist , musst du sie entfernen .
Re: Motorausbau
Um die Frage mal zu beantworten: es sind zwei nicht so lange Schrauben. Die Verkleidung ist da nicht im Weg. Muss man aber trotzdem abbauen um an die Stecker von LiMa und Choke zu kommen.
Re: Motorausbau
Stimmt. Besonders die Limakabel sind so doof verlegt , dass die Heckverkleidung dafür besser entfernt wird .
Re: Motorausbau
Ach jaaaaa!!!
Also doch nicht soooooooo einfach, das heist doch Gepäckträger runter, Schrauben aus der Verkleidung, Plastic nasen lösen, (die gerne brechen,je älter das Fahrzeug) etc.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
