Blindrohr am Auspuff zumachen
Kymcos erster Großradler ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
theroof
Beitrag von theroof »
ich fahre meine People entdrosselt: Variodrossel ist draußen, Verengung im Krümmer ist entfernt, CDI ist ungedrosselt. Die Variorollen wurden laut Werkstatt jedoch nicht getauscht.
Der Roller läuft lt. Tacho 68, was wahrscheinlich echten 60 km/h entspricht.
Momentan überlege ich, ob es sinnvoll das Blindrohr am Auspuff zuzumachen:
  • Steigt dadurch die Endgeschwindigkeit?
    Sind bei zugeschweißtem Blindrohr leichtere Variorollen notwendig, um eine Leistungssteigerung zu erzielen?
    Wird der Roller dadurch wesentlich lauter?
Habe diesbezüglich leider keinerlei Erfahrungen.
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Wenn du das blindrohr zumachst wirst du sowohl ein verbessertes durchziehen als auch ein wenig mehr endgeschwindigkeit bei gleicher lautstärke haben.
Zu den gewichten kann ich dir nur sagen das bei einem komplett offenen roller 7,5 gramm die beste wahl sind.
Gruß,Udo.
Zurück zu „People 50“
