Kymco Top Boy springt nicht an - Hilfe !!!! :cry:
ich habe einen gebrauchten, nicht fahrbereiten Kymco Top Boy gekauft, den es nun herzurichten gilt...
Problem :
er sprint nicht an...
Zündfunke ist vorhanden,
habe Bremsenreiniger und Start Pilot versucht nichts tut sich....
er batscht nur in den Auspuff ....
wer kann mir da bitte helfen...
kann sich da die Zündung verstellt haben ????
VLG Ronny aus Worms
Problem :
VLG Ronny aus Worms
- Hat sich bedankt: 1153 Mal
Ich würde mal auf einen verschmutzten Vergaser , einen defekten Zylinder/Kolben oder einen verstopften Auspuff tippen , das sind die ersten Sachen , die ich prüfen würde .
Da ein Zündfunke vorhanden ist , wird die Zündung funktionieren , oder ? Eine Verstellung ist nicht möglich , die Zündung ist vollelektronisch .
Kymco Top Boy
hab auch ein Proble. mit meinem roller.
bin im regen gefahren und er wurde bei jeder pfütze langsamer und jz geht er noch nicht einmal mehr an und es kotzt mich an bin schon seit über 2 monaten fußgänger und brauche dringen hilfe!!!
hab schon einen neuen kabelbaum gekauft ohne erfolg dan ne neue cdi ohne erfolg.
Und wirr haben jz keine ahnung mehr was wir machen soller der motor hat kompresion und zündfunke dicht ist auch alles neuer gasse ist auch dran neue kuplung kam erst rein vario gewichte sind letzen monat neuer rein gekommen und ich weis einfach net mehr weiter und der polrad abzieher hat das ende der krubel welle wo geschraubt wird breiter getrückt und das polrad geht immer noch net ab sitzt immer noch bomben festdran bitte helft mir
Re: Kymco Top Boy
Probleme in vernünftigem Deutsch in einem eigenen Beitrag schreiben !!!Patrick S. hat geschrieben:hab auch ein Proble. mit meinem roller.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 499 Mal
