offene cdi ??
- Roadflyrider
offene cdi ??
Hallo alle zusammen
Hatte an meinem roller den kolben und zylinder neu gemacht(naraku) und nach ca 120km lief der roller nur bis ca 8500u/m
Und seine 50 laut gps.
Und dann ganz komisch ist er in den begrenzer und hat schlagartig abgebremst und ist ausgegangen.
Wieder gestartet und er fuhr nur noch 20kmh ganz komisch.
Habe darauf den vergaser gereinigt Düsen sauber gemacht und wieder alles sauber zusammen gebaut neu eingestellt und seit dem läuft der roller bis 10000 u/m
Und erreicht eine Geschwindigkeit und ca 70 auf geraden strecke.
Wie kann sowas passieren.
Bin ja froh das es so ist aber sehr sonderlich. Habe nichts veränderte. Habe nur gesehen das keine Hülse im vergaser ist.und 2unterschiedliche gewichte in der vario.
Hülse mit bund.
Km stand 20000
Hatte sowas schon mal jemand von euch?
Hülse mit bund.
Km stand 20000
Nur fliegen ist schöner
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Ja, Tacho 70 !! Ist ok. Ist ja ein 50er und kein 45er. Normal so 65kmH wenn er orig. ist. Kann auch sein dass der Auspuff entdrosselt ist oder ein anderer drauf ist. Eine Offene CDI, nur vom Cobra 100. Bringt ca. 5kmH und etwas mehr Durchzug. Ach ja, 10000 dreht er nicht. Wenn die vom 100er drin ist geht er einigermaßen genau.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
Re: offene cdi ??
Hallo Roadflyrider,Roadflyrider hat geschrieben: ...und seit dem läuft der roller bis 10000 u/m
Und erreicht eine Geschwindigkeit und ca 70 auf geraden strecke. ... Habe nur gesehen ... Hülse mit bund. ...
wahrscheinlich ist in Deinem Roller, so, wie´s Daxthomas schon angedeutet hat, eine CDI ohne Drehzahlbegrenzer eingebaut. Dies, in Verbindung mit einer Variomatikhülse mit Drosselbund lässt den Motor überdrehen, was nicht gut für dessen Lebensdauer ist.
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
sag mal hattest du den neuen Zylinder-Kit nicht eingefahren? Oder deute ich deine 120km falsch.
Wenn dein Roller modifiziert ist, muss unbedingt eine offene Hülse verbaut werden. Wie mein Vorredner schon sagte, der Motor überdreht dann. Und zu guter letzt ist das neue Kit auch über den Jordan, wenn es ganz hart kommt sogar mehr.
lg, Butz
lg, Butz
nach ca 120km lief der roller nur bis ca 8500u/m !!!!!!!!!!!!!Butz69 hat geschrieben:Hallo,
lg, Butz
- Roadflyrider
Ich fahre ihn ja nicht so weit in die Drehzahl, ist mir halt nur mal so aufgefallen, das er halt bis 10.000 dreht
und er ordendlich läuft .Hülse ist schon eine auf dem weg zu mir.
Ok wurde etwas komisch beschrieben von mir .
Die Einlaufphase hatte ich schon hinter mir.
Wurde sehr schonend eingefahren nur halb gas nie vollgas.
Einlaufphase 500km ist das richtig?
- Roadflyrider
- Roadflyrider
ja genau Tacho 70! aber bis jetzt nur ein mal.Daxthomas hat geschrieben:Ja, Tacho 70 !! Ist ok. Ist ja ein 50er und kein 45er. Normal so 65kmH wenn er orig. ist. Kann auch sein dass der Auspuff entdrosselt ist oder ein anderer drauf ist. Eine Offene CDI, nur vom Cobra 100. Bringt ca. 5kmH und etwas mehr Durchzug. Ach ja, 10000 dreht er nicht. Wenn die vom 100er drin ist geht er einigermaßen genau.
orginal Auspuff ist es glaube keiner.
ich bin sehr zufrieden mit dem durchzug von meinem Top Boy
ja laut Drehzahlmesser aber auch nur einmal bis jetzt is mir zu heikel....
- Roadflyrider
Was könntest du an Gewichte gramm Zahl empfehlen, oder eher abstimm set holen....Daxthomas hat geschrieben:Die unterschiedlichen Gewichte würde ich noch ändern.
Und schauen was noch alles an dem Roller verbastelt ist.
Ja er war sehr verbastelt...hatte in komplett auseinander gebaut alles gereinigt und wieder ordentlich aufgebaut.
