CDI - Zündanlage im Nexxon? Was ist CDI?
Kymcos einziger Roller mit Halbautomatik wird hier diskutiert . Komm rein !
bbbbbbbbbbbb
Beitrag von bbbbbbbbbbbb »
hat der Nexxon eine CDI - Zündanlage und was bedeutet CDI überhaupt? Es geht nämlich um einen analogen Drehzahlmesser, welcher aber laut Packung "nicht für CDI - Zündanlagen geeignet" ist.
Rollermac
Beitrag von Rollermac »
Hallo bbbbbbbbbbbb!
CDI bedeutet: Capacitor Discharger Ignition (Kondensator-Entladungs-Zündung)
Die C.D.I.-Zündanlage vereint den Vorteil der Transistorzündung mit einer grossen Erhöhung der Zündspannung durch die Verwendung einer spannungssteigernden Spule und den Einsatz von Kondensatoren zur Speicherung der elektrischen Energie.
Also,ein fetter Kondensator wird mit Spannung "aufgepumpt" und ein Impulsgeber sorgt dafür,das er sich im richtigen Augenblick über die Zündspule entlädt.
Zündspulen von Batterie- und CDI-Zündung sind nicht gegeneinander austauschbar,weil ihre Primärwicklungen andere Werte haben.
Die Primärspannung bei CDI-Zündungen liegt erheblich über 12 Volt und kann wegen der relativ hohen Stromstärke gefährlich sein.
Ich gehe davon aus, dass, wenn du deinen analogen Drehzahlmesser anschließt, sich dieser mehr oder weniger in Rauch auflöst.
Nicht dass du denkst ich bin so schlau, das habe ich gegoogelt :wink: :wink:
Gruß Rollermac-Dieter
BildDT 125i
BildC3
skymann
Drehzahlmesser
Beitrag von skymann »
Halllo bbbbb....,
wenn Du unbedingt meinst das Du einen brauchst, einen Drehzahlmesser, würde ich Dir einen digitalen mit Abgriff am Zündkabel empfehlen,
z.B. den TinyTach von Schmidtler.de (oder war es jetzt ohne t hinterm d, egal, versuchs halt, so einen hab ich auch, klappt wunderbar.
Deiner, na ja, wie schon geschrieben vom Vorredner, wird sich wohl empfehlen dabei, wenn ausdrücklich nicht für CDI ausgelegt.
Gruß Peter
bbbbbbbbbbbb
Naja, die digitalen taugen mir jetzt nicht so, die geben kein Gefühl für die Drehzahl ab. Kann jemand vielleicht einen analogen empfehlen, welcher auch mit der (CDI?) - Zündanlage des Nexxon passt?
Agility
Beitrag von Agility »
frag doch mal deinen Händler, der hat bestimmt ne Idee :)
Fladder72
Beitrag von Fladder72 »
Fladder
Zurück zu „Nexxon 50“
