Kymco Fever Super ZX II nimmt NACH Vollgas Gas nicht an
Verfasst: 08.07.2018, 18:34
ich bastel derzeit einen Fever ZX 2 für meine Frau zusammen aber so richtg läuft der Bursche noch nicht. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Sachlage:
Der Roller hat einen neuen Auspuff, die Variogewichte hatte ich originale drin, 6 Gramm und aktuell 5,5Gramm. Neuer Riemen und offene Distanzhülse, Vergaser ist gereinigt und Original, außer das ich die Vergaserabdeckung weggelassen habe, diese Gummimütze.
Der Roller springt sofort an, hält sehr gut Standgas. Beim Anfahren im kalten Zustand bockt er etwas. Beschleunigung ist nicht die beste aber das größte Problem ist, dass er nach Vollgas kein Gas für ca. 5 Sekunden mehr an nimmt. Also, wenn ich Gas weg nehme und wieder Gas gebe passiert nichts und irgendwann nach ein paar Sekunden nimmt er das Gas wieder an. Beim Gas geben hat er irgendo bei 3/4 Gas auch einen kurzen, toten Punkt. Manchmal geht er auch aus, wenn ich zum Beispiel an eine Ampel fahr und nicht wieder Gas gebe.
Gemischschraube kann ich ganz reindrehen und der Roller läuft weiter aber das Problem verschlechtert sich damit. Bei ca. 2,5 Umdrehungen ist es nicht ganz so schlimm, habe auch sämtliche Schraubenstellung jeweils mit halben Umdrehungen von 0 bis 3 durch und das Problem besteht weiterhin.
Zudem hört sich der Roller an, wie ein Flugzeug und pfeift irgendwie.
Muss der Gaser neu und größer bedüst werden wegen dem neue Auspuff oder woran kann das Problem liegen?
Danke!
Murmelberg
Sachlage:
Danke!
Murmelberg
