Hallo Zusammen
Ich hab mir nen zx geliehen und das Teil im Stand ca. 15 Minuten laufen lassen, dabei die Handbremse gezogen und immer wieder Gas gegeben. Jetzt habe ich folgendes Problem: das Hinterrad ist blockiert, hat aber 2-3 cm Spiel, d. h. ich kann es 2-3cm hin und her drehen, danach ist es blockiert. (Die Bremse ist also nicht fest.)
Der Roller lässt sich ohne Probleme antreten und läuft im Standgas.
Wo könnte hier das Problem liegen? Kann man das selbst beheben (mit Hilfe eines entsprechenden Bastelbuches und Allerweltswerkeug? ich hab zwar Erfahrung mit Zweitaktern - mz - aber nicht mit Automatik)
Danke und schöne Grüße
si0397
zx Hinterrad blockiert (aber mit Spiel)
- Miraculix
Hallo!
Zu aller Erst! Warum macht man so etwas??
Machst du das bei deiner MZ auch? Hinterradbremse halten Gang rein und Hahn auf?
Nein das macht man nicht!
Also wenn du Glück hast dann hat sich nur der Bremsbelag verabschiedet und sich verkanntet.
Auspuff ab und Felge runter.
MfG
MfG
Moinsen Miraculix
Du hast natürlich recht, dass das ne blöde Idee war. Hab ich jetzt auch gemerkt... ;o)
...und bei der mz wär Bremse festhalten nicht nötig gewesen, die hat nen Leerlauf.
Das Hinterrad haben wir runter gehabt, die Bremse sah normal aus - so weit wir das beurteilen konnten -, bremsen geht ja auch noch.
Was kanns sein, wenn ich kein Glück habe?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
