getriebedichtung wechseln curio
- burgmann400
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
wie es aussieht, fallen unten vom Getriebe immer mal paar Öltröpfchen. der roller war bei Kauf auch gut verölt /verschmutzt im hinteren Bereich. auch als der variodeckel ab war, hingen unten paar tropfen. unter dem variodeckel ist alles trocken.
ich vermute nun, dass da die getriebedichtung undicht ist.
nun die frage, ist der getriebedeckel einfach abzunehmen und eine neue Dichtung zu verbauen? habe sowas noch nicht gemacht. im Buch steht Kupplung, auspuff und rad abbauen, halteschrauben entfernen. kommt mir der Deckel dann leicht entgegen? was ist mit dem Lager im Deckel? kann das wieder verwendet werden?
bestimmt dumme fragen für euch, für mich halt noch Neuland.
vg vom burgmanfahrer
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Re: getriebedichtung wechseln curio
Wie im Buch beschrieben . Der Deckel wird mit zwei Passbuchsen fixiert , die können durchaus kleben . Also mit einem Gummihammer klopfen .
Lager kannst du drin lassen , Simmerringe und Dichtung erneuern .
- burgmann400
simmerringe ? ich sehe da nur einen, die 155.
sonst klingt das ja machbar, danke fürs Mut machen vg vom burgmanfahrer
Stimmt, die 155 ist der Ausgang . Aber du solltest bei der Gelegenheit auch den Simmerring am Eingang erneuern ( anderes Bild ) .
- burgmann400
ist das auch ein Wellendichtring 17x30x05 4590B-3 KOK?
den anderen finde ich gerade auf bildern nicht.
Ist beim Kurblgehäuse abgebildet , sollte
Wellendichtring 20x31x07 NTK4482
sein .
sein .
- burgmann400
prima, dann werd ich mir die dichtringe noch besorgen.
danke Meister
danke Meister
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
