KB 50 geht einfach aus
lichti
Beitrag von lichti »
Zur Vorgeschichte. Ich besitze einen KB50 Meteorit BJ '99.
Bisher sind wir beide gut zurecht gekommen. Vor ca 3 Wochen ist er einfach ausgegangen. Bisherige Reparaturversuche brachten nur sehr kurzfristige Ergebnisse:
- neue Kerze/Stecker/Kabel
- CDI von einem baugleichen Teileträger genommen (allerdings im Unterschied zu meiner, war das grüne das grüne Kabel auf Masse gelegt) habe ich jetzt eben so gemacht
- neues Unterdruckventil am Tank verbaut
- neuer Spritschlauch. Unterdruckschlauch sieht gut aus
- Vergaser ausgebaut und gereinigt
- Ölpumpe nach einem Forumsbeitrag eingestellt
Ich komme nicht mehr weiter. Kann mir jemand mit Rat und Tipp helfen?
Vielen Dank im voraus
Jäger
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: KB 50 geht einfach aus
Beitrag von Jäger »
nachdem du deinen ersten Bewegungsimpuls abgebaut hast (Neuteile kaufen, Vergaser rausreißen etc. :D ), jetzt mal mit System weiter ...
1. Spannung der Batterie messen
2. Kommt am Vergaser Sprit an?
3. Hast du beim Anlassen einen schönen "fetten" Zündfunken anne Kerze?
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Kompression messen und gucke wieviel Bar er noch hat.
Als aller erstes !!!
lichti
Ich werde nachschauen und die Ergebnisse melden. Batterie ist jedenfalls schonmal frisch geladen. Er springt ja meistens sofort an. Läuft dann auch im Stand. Aber wenn ich fahren will, geht er nach ein paar Minuten aus und startet dann nicht mehr.
Musst du Gas geben wenn du ihn startest ?? Wenn ja, Tip ich auf Zylinder.
lichti
Hallo, ich komme wohl erst zum Wochenende dazu, mehr am Roller zu machen. Zum Thema Gas geben: neu, er springt über Kickstarter sofort ohne Gas geben an.
ok, dann kann man den Zylinder ausschließen. Versuche es dann mal mit den oben genannten Vorschlägen. Denke nicht dass es was großes sein wird.
Flexer
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von Flexer »
Könnte auch sein,das die Belüftung von Tanksystem,bzw, Tankdeckel, nicht mehr gewährleistet ist.
Einfach mal ohne Tankdeckel fahren,ob der Roller anbleibt.
Jürgen
lichti
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Da ich mir am ersten Mai den halben Daumen abgesäbelt habe, muss ich das Projekt verschieben. Ich werde aber berichten.
ManuelHerl
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von ManuelHerl »
Servus , auch einfach mal Vergaser raus , und schauen ob düsen usw frei sind .
Spannung jedenfalls messen die oben schon erwähnt . Vielleicht auch der Luftfilter
, vielleicht zieht er Luft. Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
Viele Grüße
Ps: wünsche dir gute Besserung mit deinen Daumen.
