Guten Abend,
seit einiger Zeit hat die Vorderradbremse am Bremshebel etwas Spiel. Also man muss den Hebel etwas in die Ausgangsstellung zurück drücken damit das Bremslicht ausgeht. Viel ist es nicht aber immer daran zu denken den Hebel vorzuschieben damit nicht alle Welt denkt man bremst ist nun auch nicht der Weisheit letzter Schluss.Viel Spiel ist da nicht aber eben gerade soviel, dass der Kontakt nicht wieder geschlossen wird wenn man den Bremshebl loslässt.
Die Bremse funktioniert ansonsten sauber und die Bremswirkung ist so wie sie sein soll.
Die Bremsbeläge sind 1000 km alt und die Scheibe befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Die Bremsflüssigkeit habe ich gewechselt und die Bremse ordnungsgemäß entlüftet. Luft / H20 befindet sich demzufolge nicht im System.
Nun sit die Frage:
Was muss ich reparieren / austauschen.
Danke und Grüße
Lutz
Scheibenbremse Fever 1 ZX/KB 50 - Bud Spencers Roller
- Diovan
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: Scheibenbremse Fever 1 ZX/KB 50 - Bud Spencers Roller
Da stellt der Kolben im HBZ nicht mehr richtig zurück . Manchmal bringt es etwas , die Bremsflüssigkeit mal zu spülen . Ansonsten muss den HBZ erneuern , weil es die inneren Teile wie den Kolben und die Feder nicht einzeln gibt .
- Diovan
Hallo Meister Zzip,
vielen Dank für die Antwort. Wie darf ich mir das spülen praktisch vorstellen?!
Mit Tausch des HBZ meinst du das Teil an der Bremsscheibe und nicht die Armatur am Lenker ?!?
Danke und Grüße
Lutz
Danke und Grüße
Lutz
Irgendwas ist eben immer.
das "Teil" am Vorderrad ist der Bremssattel , das "Teil" am Lenker ist der Hauptbremszylinder .
Spülen heißt , die Flüssigkeit mittels pumpen durch das System laufen zu lassen .
Ich würde das allerdings eine Fachwerkstatt machen lassen .
- Diovan
Alles klar !
Vielen Dank und noch eine schöne Woche.
Lutz
Lutz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
