ich bin seit ca. 5 Jahren Besitzer des o.g. Rollers und habe mit diesem schon einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Mittlerweile verstehen wir uns aber. Bisher war ich stiller Mitleser des Forums, heute aber benötige ich fachkundige Hilfe:
Seit einigen Tagen bemerke ich aber das mit meinem Tacho was nicht stimmt. Erst dachte ich der Roller würde Leistung verlieren, da er trotz Vollgas kaum über 50 kam. Allerdings fühlte es sich nicht langsam an. Jetzt merke ich das von Tag zu Tag die Anzeige der Tachonadel immer mehr abnimmt. Im Moment schlägt die Nadel bei Vollgas zwischen 30 und 40 hin und her. Er zeigt also von Tag zu Tag weniger an.
Was kann ich machen um die Anzeige wieder zum Laufen zu bringen
In der Hoffnung auf Hilfe
ein schönes Wochenende und Grüsse aus der Nähe von Berlin
lichti
KB 50 Meteorit Tacho verabschiedet sich langsam
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Ja, ich tippe auch auf den Antrieb , die nicht mehr richtig mitdreht . Mach mal die Tachowelle ab und schau in den Antrieb , während du das Vorderrad drehst . Wenn der Mitnehmer nicht gleichmäßig dreht sondern hakt , ist der TA defekt .
Da sollte auch der TA vom Kymco Fever ZXII passen ( wenn du einen 12'-Meteorit hast ) .
Guten Abend allerseits,
was lange währt ist leider nicht immer gut.
Habe es heute endlich mal geschafft kurz unten an der Felge den Bowdenzug zu lösen. Kontrolle ergab das sich der Mitnehmer dort gar nicht mehr dreht. Von Hand ja, wenn ich die Felge drehe passiert nix. Jetzt müsste wohl das Vorderrad raus, oder? Und ja, ich habe einen 12" Meteorit.
