Offenes Steuergerät Erfahrungen
Hier steht alles zu Kymcos altem neuen Agility 50 Naked VIERTAKT . Komm rein !
Hat sich bedankt: 1145 Mal
Danksagung erhalten: 1788 Mal
So , für alle Friseure :-)
Umbau ist plug'n play , bei Seriengetriebe ist Tacho 55 möglich , danach hört sich der Motor gequält an und sollte nicht weiter gedreht werden , sonst gibt es Metallsalat .
Daher ist der Getriebeumbau dann sinnvoll , so sind dann locker 70 drin .
Angenehmer Nebenfeffekt : Die MKL wird nicht mehr angesteuert .
Das tut gut , denn erfahrungsgemäß leuchtet sie ( auch noch sinnfrei ROT ) des Öfteren ohne Grund auf ( Fehler nicht im System gespeichert , toll ...) .
Da das Steuergerät auch das KSV ansteuert , habe ich auch darauf geachtet , macht das neue Gerät auch .
Dies war bei den früheren Fahrzeugen ( vor E4 ) ein Problem , weil das nicht passierte und man das dann getrennt ansteuern musste .
Wen es interessiert : Kymco verbaut beim E4 ein Steuergerät von Dellorto ...
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Re: Offenes Steuergerät Erfahrungen
Beitrag von Wolfi__123 »
Hi Stefan,
eine offene Dellorto ECU für das ECS (Electronic Carburetor System) hatte zu Euro-4 Zeiten schon Nova Motors im Programm. Der Preis lag damals bei ~ 150 €.
Der elektr. Vegaser hat sich doch spätestens seit Einführung der Euro-5 verabschiedet. :mrgreen:
Das brigngt dir reichlich wenig , weil die ECU von Kymco eine andere Pinbelegung hat ...
Wolfi__123
MeisterZIP hat geschrieben: 25.11.2021, 07:58 Das brigngt dir reichlich wenig , weil die ECU von Kymco eine andere Pinbelegung hat ...
Du kennst also auch die Pinbelegung der Dellorto ECU bei echten Chinakrachern von Nova Motors. :mrgreen:
So ist es . Ich arbeite nicht nur an Kymcos .
Wolfi__123
Hi Stefan,
benutzt du das Windows Service Tool, falls z.B. mal eine Kalibrierung der Drosselklappe anfällt - oder gibt es auch ein Handheld-Gerät für das Dellorto ECS?
Dellorto ECS Service Tool.png (220.75 KiB) 5524 mal betrachtet
Ich benutze das Gerät von MSA .
MieisterZIP
Wolfi__123
MeisterZIP hat geschrieben: 02.12.2021, 07:56 Ich benutze das Gerät von MSA .
MieisterZIP
Ein Markenname steht auf dem OBD Interface von MSA wohl nicht drauf. ;)
Ist das ein OBD zu USB K-Line Adapter, der an ein Laptop angeschlossen wird?
OBD Interface.jpg (44.91 KiB) 5481 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Wolfi__123 am 02.12.2021, 15:34, insgesamt 2-mal geändert.
Da steht halt KYMCO drauf .
Wir arbeiten mit einem OBD-Adapter . Nix USB .
Hat man das Interrface von Kymco , dann geht es von OBD auf USB . Aber das ist halt nur ein Interface und kein Diagnosegerät .
Wolfi__123
MeisterZIP hat geschrieben: 02.12.2021, 15:12 Da steht halt KYMCO drauf .
Bleibt demnach Bluetooth oder WLAN zur Anbindung an den Tester/PC.
Nein . Fahrzeug und Tester werden via Stecker verbunden . Eine Seite kommt in den alten Kymco Stecker ( vor OBD ) , der anderen dann an OBD des Fahrzeugs . Der Stecker, der am Diagnosegerät ist , kann nicht entfernt werden .
Eine BT/Wifi Verbindung kann das Diagnosegerät nicht aufbauen . Auch das Interface nicht .
Multitina
Hat sich bedankt: 85 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Multitina »
Ich verstehe hier viel Bahnhof, aber: großes Lob an Meister Stefan, dass er an der Thematik dranbleibt, den schwer erträglichen Wanderdünen-Top-Speed beim 4er Abgastrimm zu beseitigen :wink: .
Wenn man einmal schon sowas vor der Tür stehen hat, ist es gut, dass man weiß, ECU + Getriebe umbauen und man kann wieder ohne Lebensgefahr am Verkehr in der Stadt teilnehmen.
Aber es sind ja nach wie vor die Teens, die mit den Fuffies ihre eigene erste Mobilität möchten. Und bei der Jugend muß es ja immer möglichst schnell und billig sein. Manchmal auch so einfach, dass Mama davon nichts mitbekommen soll. Wie ich meinen eigenen faulen Nachwuchs kenne und wenn ich die Tuningseiten des Internets so ansehe, werden sie den Aufwand für das lange Getriebe scheuen, dafür am Gasgriff drehen, wie Rossi und probieren, was mit der offenen ECU an Speed rüberkommt. Bergauf/bergab...
Und irgendwann kommen die Buben dann in die Werkstätten mit abgerissenen Ventilen oder gebrochenem rechten Kurbelwellenzapfen ... :? Und dann heißt es: Müll, taugt nix u.s.w. :(
Tja und danach fahren sie entweder bis zur Rente keinen Roller mehr, oder kaufen überteuerte Ossi-Hocker-Schrotthaufen oder warten einfach ab, bis sie mit Mamas 173PS-SUV ihre ersten Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln :| :(
Fipps
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von Fipps »
Da spricht jemand mit Erfahrung !
Wolfi__123
MeisterZIP hat geschrieben: 24.11.2021, 11:39 Da das Steuergerät auch das KSV ansteuert ...
Hi Stefan,
die ECU schaltet bestimmt die Masse des KSV, die Plusspannung wird direkt übers Zündschloß kommen.
Geht es bei der Ansteuerung des KSV durch die ECU nur darum, daß die Beheizung des E-Choke erst bei laufendem Motor eingeschaltet wird - oder ist es womöglich sogar eine Taktung, um bspw. die Dauer der KSH in Abhängigkeit von der Motortemperatur zu steuern?
Da müsste ich mal im Schaltplan nachschauen , welche Seite des KSV von der ECU angesteuert wird .
Das KSV wird mit beiden Anschlüssen an die ECU angeschlossen .
Wolfi__123
Hallo Stefan,
Sym verwendet bei den 50 ccm Euro-3/4 Rollern auch das Dellorto ECS, meines Wissens wird die Beheizung des E-Choke jedoch nicht durch die ECU gesteuert.
Die Pin-Belegung bei Sym hab' ich mal beigefügt, stimmt dies mit deinen Unterlagen überein?
Dellorto ECU Pinbelegung.png (606.64 KiB) 5357 mal betrachtet
Habe mal nachgeschaut .
Die ECU beim Kymco hat PIN 9 für die Masse des KSV , PIN 1 für Plus . Allerdings wird auf dieser Leitung auf Klemme 15 geführt .
Das heißt damit , die Spannungsversorgung der ECU und des KSV wird hier über die Zündung bereitgestellt ( Gleichspannung ) und die Ansteuerung des KSV dann über Masse über die ECU kontrolliert .
Wolfi__123
Danke, Stefan!
Das paßt also gut zur Pinbelegung bei den Symrollern, denn dort ist Pin 9 frei und auf Pin 1 liegt die 12 Volt Plusspannung (Kl. 15) übers Zündschloß.
Insofern ist durchaus eine gesteuerte Beheizung des E-Choke über Pin 9 (Masse) denkbar, um die Zeitspanne bis zum Verschließen des KSV bspw. in Abhängigkeit der Motortemperatur beeinflussen zu können.
PS: Bei einigen Kymcorollern wird doch das KSV schon immer mit Batteriegleichspannung betrieben; dort allerdings mit einem 12 Ohm 5W Serienwiderstand wie bei der früheren "Standardbeheizung" mit Wechselstrom.
Zurück zu „Kymco Agility 50 4T RS Naked E4“
