Kuze vorgeschichte dazu
Ich habe von meinem besten kumpel seine kymco di k 50 2t bj 2006 gekauft diese stand seid 2009 in der tiefgarage und wurde nicht mehr genutzt so jetzt ist es meine als ich sie bekam wechelte ich als erstes da benzin zündkerze Kühlwasser vergaser gereinigt luftfilter gereinigt batterie laden so nun sollte los gehen sie ging zwar an aber beim gas geben wieder aus nachdem ich nun das ganze wochenende daran gebastelt hatte und es auch nicht besser wurde schob ich also den roller in die Werkstatt 3 tage später konnte ich ihn abholen so jetzt lief er 5 tage super aber wenn ich ihn morgens anmachen will springgt er an wenn ich dann gas geben will geht er aus das spiel mus ich so 5 bis 6 mal machen bis ein punkt gefunden habe das ich endlich losfahren kann kotzt mich ein wenig an will nicht schon wieder in die Werkstatt kostet ja immer richtig geld also ich habe durch zufall auch entdeckt das am mebrangehause der über der membran sitzt ein kleiner schlauch dran ist dieser ist auf ein kleines rörchen gesteckt leider ist dieses rohr locker so das ich es rausziehen kann ist das normal oder nicht .vieleicht hat ja wer ein tip warum der kleine große die morgendlichen macken hat weil wenn er warm ist so ein zwei km kein problem mehr ausmachen anmachen alles bestens achso er hat jetzt 1800 km runter echte nicht zurück gedreht vielen dank im vorraus grus kay
startprobleme
kurz mal dazu von mir selbst
Also wenn ich den roller 3 min warmlaufen lasse gibt es kein problem mehr also alles paletti hatte vorher nur viertaker aus dem baumarkt da war das nicht raufsetzen starten losfahren ist das bei euren dink auch so das ihr ihn erst warm laufen lassen müßt ich es steht ja auch so im handbuch und ein kleine frage hätte ich noch was für kerzen nehmt ihr
Ich habe die 6 drin aber im netz sagen yie immer das das eine wi ter kerze ist
- Crosserudo
Moin.
Das erste was bei deinem Problem auf der To-Do Liste steht ist ein Kerzenwechsel. ( NGK BR6HSA )
Dann auf jeden Fall die Üblichen Sachen wie Vergaser und Luftfilterreinigung.
Was das betrifft :
Unter Umständen würde es auch reichen diesen Anschluß erst einmal einzukleben damit er dicht ist und der Motor keine Falschluft mehr zieht.
Gruß,Udo.
Was das betrifft :
Das ist nicht normal,da solltest du dir etwas einfallen lassen bzw. den Stutzen evtl. erneuern.ein kleines rörchen gesteckt leider ist dieses rohr locker so das ich es rausziehen kann ist das normal oder nicht
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
