Ankündigung:
Das Datenbankproblem ist gelöst. Ich musste sie auf den 25.09.2020 0:00 zurücksetzen.
Alle Eintrage danach sind leider nicht mehr wiederherstellbar.
T-Rex
Zündkerze für Malossi Sport 70 lc
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
Bernt
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Bernt »
da ich im Netz auf widersprüchliche Angaben stoße:
weiß jemand von euch, welche Zündkerze verwendet wird?
Ngk B8HS wird empfohlen.
Finde leider keine Dekodierung der von Malossi empfohlenen Denso W24FS (glaub ich, war das).
BR8HSA verwendet Kymco
Passen tut sie und laufen rut er damit auch. Bisher 50 km. Kerzenfarbe ist erstmal sekundär, da ich Öl zumische.
Welche Kerze verwendet ihr?
Ich weiß, dass der Umbau beim Lc selten gemacht wird,
aber falls jemand den Umbau schon mal gemacht hat und Erfahrung mit der Kerze hat, wär ich für nen Tip dankbar.
Ich komme auch ÜBERALL AN
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
--- Kymco Dink 50 lc
-- Honda Bali 50 Bj. 1994 5,4 Ps
-- Peugeot Elystar 50, .Bj. 2008
Bernt
Re: Zündkerze für Malossi Sport 70 lc
Beitrag von Bernt »
Ok, hab es rausgefunden:
B8HS ist passend und wird empfohlen.
BR8HS habe ich verbaut, da beim Kymco ja auch Kerzen mit Widerstand verwendet werden. Will ja niemanden beim Radio hören stören (:
Bei Langstrecke / Touren, Racing empfiehlt Malossi die 9er Kerze, da so mehr Wärme an das Motorgehäuse abgegeben wird und so die Kerze vor Überhitzung schützt.
Unterschied zwischen HS und HSA ist, dass das die Elektrode bei HSA weiter in den Brennraum reicht.
Kerze passt aber und berührt nicht den Kolbenboden (zumindest nicht bei meinem Setup).
Falls ihr mal ein ES am Ende habt, so ist das Kerzengewinde länger und kann den Kolbenboden beschädigen.
Man sollte immer bei Zylinderumbau den Empfehlungen des Herstellers (Zyl.Set) folgen.
Die Denso W24FS entspricht der B8HS.
Vielleicht kann ja mal jemand was mit diesen Tips anfangen.
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
Jäger
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Beitrag von Jäger »
Bernt hat geschrieben:
22.05.2020, 13:00
Hallo Bernt,
meines Wissens steht die "8" für einen höheren Wärmewert,
und die "9" ist der niedrigere Wärmewert, bei Zündkerzenbezeichnungen.
Gruß!
Bernt
Beitrag von Bernt »
Das hatte ich auch immer gedacht.
In diesem Fall wird aber mit der Größe der Zahlen
die Wärmeableitung ins Motorgehäuse gezeichnet.
Je größer der Wert, desto mehr Wärme wird ins Motorgehäuse abgeführt.
So habe ich es bei mehreren Dokumentationen im Netz gelesen.
Malossi schreibt auch im Beiliegenden Prospekt:
B8HS = Sport
B9HS = Racing
Sonst ergibt das ja keinen Sinn.
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 315 Mal
So isses. Kann auch sein dass eine ES rein muss. Beipackzettel beachten !!!!!!!
Zurück zu „Dink 50 LC“
