Ich habe einen dink 50lc gebraucht bekommen mit Mofa drossel .
Jetzt möchte ich die drossel ausbauen und eine offene cdi einbauen
Leider hat der vorbesitzer den Original Anschluss der cdi abgeschnitten und eine Mofa cdi samt neuem Stecker verbaut
Jetzt bräuchte ich am besten ein Bild von der belegung der kabel bei original cdi bzw original Stecker.
Im voraus schon mal danke
Kabelbelegung cdi
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Danksagung erhalten: 1791 Mal
Re: Kabelbelegung cdi
Hast du denn die original CDI ? Merke , das ist eine AC-CDI !!!
Nein
Die originale war leider nicht dabei und der vorbesitzer findet sie auch nicht mehr .
Müsste mir also dann auch erst mal eine neue kaufen plus passendem Anschluss
Die , die gekauft hast , ist die denn original ?
Hab ja noch keine gekauft
Wollte zuerst einmal wissen wie die belegung der Anschlüsse aussieht .
Nicht das ich eine kaufe und sie mir dann sofort zerschiese indem ich ein Kabel falsch an klemme
Wenn man auf die originale CDI raufschaut , kann man den Stecker sehen .
Die Seite der Stecker , die Richtung Halteclip der CDI weist , hat links und rechts zwei Stecker . Links ist blau/gelb , rechts ist schwarz gelb .
Dahinter ist eine Reihe mit drei Steckern : rechts ist schwarz/rot , in der Mitte schwarz/weiß und links grün .
DAS ist die alte CDI , ohne Drehzahlbegrenzer .
Die NEUE CDI mit DZB hat keinen Halteclip , der aus der CDI rausragt . Hier kenne ich allerdings nicht die Kabelbelegung , die hat auch zwei Einzelstecker .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
