Uhr Anzeige
Uhr Anzeige
Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche wie man die Anzeige der Uhr einschaltet/umschaltet?
Bei mir ist nur die Anzeige der Spannung, laut Bedienungsanleitung sollte sich die Anzeige umschalten lassen, nur wie da schweigt sich die Anleitung aus. Durch drücken der Tasten kann ich nur von km auf Meilen umschalten oder den Tageskilometerzähler zurück setzen.
sogerne
sogerne
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Danksagung erhalten: 1793 Mal
Re: Uhr Anzeige
Dann sollte sich das logisch erklären . Mode wechselt durch langes Drücken zwischen KM und MLS . ADJ wechselt zwischen ODO ( Gesamt km ) , Trip ( Tages km ) und einer weiteren Anzeige mit km ( das ist der Inspektionszähler ) .
Ein Voltmeter gibt es meines Wissens in der Anlage nicht .
Re: Uhr Anzeige
Soweit stimmt das alles wie von dir beschrieben, mit den Knöpfen.
Laut Bedienungsanleitung S.14 Punkt 7 hat das gute Stück eine Uhrzeit/Batteriespannungsanzeige und bei mir wird halt nur die Spannungsanzeige angezeigt und ich finde nichts dazu wie das evtl. umstellen kann und dann die Uhr wie auf Seite 15 beschrieben, einstellen kann.
Re: Uhr Anzeige
Ich muss mir das mal beim nächsten Fahrzeug anschauen .
Re: Uhr Anzeige
Danke das wäre nett.
Vieleicht kann ja auch mal der eine oder andere Fahrer/in mit dem gleichen Roller mal schauen wie es bei ihm ist.
Re: Uhr Anzeige
So , gerade mal geschaut , ich muss mich korrigieren .
Mode kurz drücken und nochmal kurz und nochmal kurz drücken , so wechselt man zwischen ODO , TRIP und "keine Anzeige( Inspektionszähler)" und wieder auf ODO zurück .
ADJ LANGE drücken , so wechselt man zwischen Uhrzeit und Voltmeter ( bin ganz ehrlich , ich wusste nicht , dass der Roller ein Voltmeter hat ) .
Wenn man auf TRIP ist , kann man mittels langem Drücken beider Tasten den km-Zähler wieder nullen .
Lange bei ODO auf MODE drücken sollte dann letztendlich km und mls auswählen lassen . Insofern ist die Bedienung ANDERS als bei anderen Kymcos , auch wenn die Knöpfe die selben Bezeichnungen haben . Lustig :-p
Re: Uhr Anzeige
Vielen Dank für den super Service
Es hat funktioniert und die Uhr erscheint wie es sein sollte, durch den langen Druck auf ADJ.
Auch ein Meister lernt niemals aus.
