Abschließbares Handschuhfach für X-Town
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hallo !
Ich mach hier mal einen neuen Fred (Thread) auf,weil das sonst im 1. X-Town Thema kaum jemand findet.
Mit Hilfe eines einfachen Briefkastenschlosses vom Flohmarkt für 2,50 € lässt sich in minutenschnelle ein abschließbares Handschuhfach herstellen.Es paßt nahezu perfekt,nur den originalen Schließhaken des X-Town weiter verwenden.
Sieht schon mal werksseitig aus
Den originalen Kymco Schließhaken an das Briefkastenschloß schrauben,evt. eine etwas längere M4 Schraube dazu verwenden.
Die evt. nötigen Anpassungen bewegen sich im 10tel mm Bereich...
Viel Spaß
Gruß Martin
Viel Spaß
Gruß Martin
Re: Abschließbares Handschuhfach für X-Town
Super Idee
Schloss habe ich bestellt
Zum WE wirds eingebaut
Dieter
Dieter
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Servus, ich habe vor drei Jahren den Roller vom Martin gekauft,das mit seinem Schloß geht super,der x-town übrigens auch, hat jetzt 34000tausend km drauf und geht sowas von problemlos, wollte den neuen agility kaufen, aber wozu? Rainer
Um Mißverständnis vorzubeugen ....ich bin nicht DER Martin und mein X Town erfreut sich bester Gesundheit bei 13.000 .....bedingt auch durch viel Duster und Versys
Gruß Martin
Gruß Martin
Richtig, der Martin den ich meinte kommt aus Weiden und der Roller ist blau, aber das Schloß ist das gleiche, Rainer
Montage erfolgreich abgeschlossen.
Sieht gut aus. Ist mein USB Kabel fürs Handy drin und die Papiere. Und eine Maske gegen Corona .
Abgeschlossen ist ne gute Sache.
Dieter
Dieter
Freut mich ,das es gut klappte ! Warum Kymco so ein 2€ Teil nicht ab Werk einbaut,war mir sowieso ein Rätsel.Ebenso die Spiegel....die Lösung am Yager oder der "Dschunke"war doch gut !
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Tolle Sache mit dem Briefkastenschloss.
Nur stellt sich die Frage,
Welche Länge ist die richtige.
Es gibt 16, 18, 20, 25, 30 mm lange Briefkastenschlösser.
Welches muss ich kaufen?
Matze
Matze
Xciting S 400i TCS
Gute Frage ! Meins ist vom Flohmarkt,da gab es nur eine Größe.Geschätzt würde ich jetzt 25mm sagen ....von wo bis wo misst du ? Bau das originale Schloß doch einfach aus und nimm es zum Vergleich mit .Oder kannst dann gleich die Länge messen,falls du online bestellst.
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich messe wie auf dem Bild und so wird es auch von den Herstellern auch angegeben.
Nur gibt es wie gesagt unzählige längen von Briefkastenschlösser.
Also kann mir jetzt auch keiner genau sagen welche Größe ich spontan bestellen muss.
Matze
Matze
- Screenshot_20201230-211733_Amazon Shopping.jpg (105.53 KiB) 1720 mal betrachtet
Xciting S 400i TCS
finde die Idee wirklich gut.
Habe meinen original Verschluss ausgebaut und gemessen. Würde sagen man benötigt ein 20 mm Schloss.
P. S. Allen ein gesundes neues Jahr 2021
Grüße Matze
Grüße Matze
Vielen Dank.
20 mm, bestelle ich mal und teste.
Wünsche auch allen ein gesundes neues Jahr.
Matze
Matze
Xciting S 400i TCS
Habe mein 20 mm Schloss mittlerweile eingebaut. Wenn man den Schliesshaken vom Briefkastenschloss etwas bearbeitet sind keinerlei Anpassungen am original Plastikschließhaken nötig. Anbei zwei Fotos.
- IMG_20210203_134617~01.jpg (753.24 KiB) 1538 mal betrachtet
- IMG_20210203_153325~01.jpg (674.15 KiB) 1538 mal betrachtet
Vielen Dank für RE und Fotos ! Für mich sah damals der Umbau auf den Originalhaken einfacher aus....Gut gemacht ! Die Idee kam mir ja spontan beim Betrachten des Serienschliessers.
Gruß Martin
Im Frühjahr seh ich mir den Scooter nochmal genauer an.Mal sehen,was mir und vielleicht auch Anderen noch einfällt ...der schreit ja gerade zu danach ! Für mich die taiwanische Vespa..
Gruß Martin
Ich hatte das 20 mm Briefkastenschloss nun schon vor einer ganzen Weile bestellt und nun wollte ich es heute einbauen.
Ganz so einfach wie ich dachte und hier beschrieben wurde ist es nun nicht.
Wenn man den original Plastikhaken verwenden will, geht das nicht, da der Haken mit seiner Vierkanntaussparung nicht auf das neue Schloß passt. Der Verkannt des Plastikhakens ist viel kleiner und so einfach wie oben beschrieben, längere Schraube verwenden und fertig, damit ist es leider nicht getan.
Wenn der Haken durchdreht, bringt es ja nichts.
Im unteren Bild mit dem angepassten Metallhaken des Schlosses ist es die bessere Methode aber aufwendig.
Was nützt auch das abschließbare Fach mit Plastikhaken, einfach aufbiegen und fertig, gelingt auch ohne Werkzeug.
Gruß Matze
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
Tut mir ehrlich Leid für Dich ! Da gibt es demnach wohl verschiedene Briefkastenschlösser.Bei mir passte es mit längerer Schraube perfekt,nur im Rollerfach musste ich ein klitzebißchen die Hakenaussparung nachfeilen.Nach den Bildern zu urteilen wäre es doch möglich gewesen,den Vierkant nachzufeilen/flexen ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Ach das muss dir nicht Leid tun, kannst ja nichts dafür.
Deine Idee ansich ist ja super und ich werde das auch irgendwann umsetzen, nur muss ich nach ein passendes Schloss suchen.
Klar hätte ich das Viereck des Plastikhakens ausfeilen können, nur bleibt nicht viel Material über um die Stabilität des Plastikhakens weiter zu gewährleisten.
Ich wollte dann am Schloss das Viereck mit der Feile bearbeiten, aber der Aufwand ist in etwa so Hoch, dass ich gleich den Metallhaken anpassen zurecht sägen könnte.
Alles in allem, viel zu viel Aufwand, leider.
Wenn ich ein passendes Schloss finde wo ich einfach nur den original Plastikhaken anschrauben muss, werde ich es dann auch tun.
Danke dir trotzdem.
Matze
Danke dir trotzdem.
Matze
Xciting S 400i TCS
- JU 52
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
habe auch vor mir für meinen X-Town ein Schloss für das "Handschuhfach" einzubauen. Nun mag ich die Schlüsselfummelei nicht so und mir schwebt so etwas vor:https://www.amazon.de/Mogokoyo-Zahlensc ... ces&sr=1-1
würde es eventuell von der Einbaulänge passen?
Könnte klappen.Zur Not lässt sich der Haken noch ändern,denke ich...oder im Cockpit etwas nachfeilen evt.?
Gruß Martin
Gruß Martin
