Kymco Xciting S400i Topcase Träger montieren.
Verfasst: 10.11.2019, 17:45
von Rhoeni
So mein Träger von Givi für den Xciting S400i ist nun da und im Vorfeld muss man etwas Basteln mit der Schere die Schablone ausschneiden.
- IMG_20191110_164526.jpg (94.58 KiB) 9021 mal betrachtet
und fertig mit ausschneiden.
- IMG_20191110_170622.jpg (106.37 KiB) 9021 mal betrachtet
Es müssen zweit 17mm Löcher in das Heckteil gebohrt werden, ich warte noch auf den Stuffenbohrer den ich bestellt habe, Dann mach ich hier weiter mit Bildern und so.
Re: Kymco Xciting S400i Topcase Träger montieren.
Verfasst: 14.11.2019, 09:12
von Rhoeni
So habe das Heckteil abgebaut, ist echt alles ganz Easy bei Kymco. Nur 4 Schrauben. Bilder mache ich dann beim Einbau des Kofferhalters.
Nur ein Foto zum ausbau.
Nicht einfach mit Gewalt, zwei schrauben im Heckteil raus und dann nach hinten schieben. Da sind Nasen dran.
- IMG_20191114_080359.jpg (247.25 KiB) 8970 mal betrachtet
Habe es heute früh wegen der Kälte im Haus gebohrt.
Erst die Schablone angeklebt.
- IMG_20191114_080311.jpg (880.61 KiB) 8970 mal betrachtet
- IMG_20191114_080333.jpg (994.1 KiB) 8970 mal betrachtet
- IMG_20191114_080610.jpg (97.78 KiB) 8970 mal betrachtet
Nun habe ich mit einem kleineren Holzbohrer vorgebohrt.
- IMG_20191114_080823.jpg (158.38 KiB) 8970 mal betrachtet
Dann auf 17mm ausgebohrt Den Stuffenbohrer hatte ich bei 17mm abgeklebt, damit es nicht zu groß wird.
- IMG_20191114_081159.jpg (364.3 KiB) 8970 mal betrachtet
- IMG_20191114_082325.jpg (780.1 KiB) 8970 mal betrachtet
So nun warte ich noch etwas bis es etwas wärmer draußen ist, dann Montiere ich das mal wieder. Weitere Bilder folgen.
Verfasst: 14.11.2019, 11:50
Schön gemacht !
Verfasst: 14.11.2019, 20:07
von Rhoeni
MeisterZIP hat geschrieben: ↑14.11.2019, 11:50
Schön gemacht !
Danke Meister.
So um 12:00Uhr bin ich dann raus und es ging weiter.
Hier sieht man schön die Gewindelöcher für den Halter.
- IMG_20191114_120923.jpg (59.25 KiB) 8942 mal betrachtet
- IMG_20191114_120947.jpg (366.86 KiB) 8942 mal betrachtet
Dann die Griffschrauben, die Hintere raus, die vordere Lösen.
- IMG_20191114_121440.jpg (167.91 KiB) 8942 mal betrachtet
Angeschraubt sieht es dann so aus, in die 17mm Löcher kommen Buchsen. Ein Tip von mir nach möglichkeit in die Gewinde mit einem M8 Gewindebohrer rein, da ist nämlich etwas Lack drin. Dann geht es besser mit dem einschrauben der Schrauben.
- IMG_20191114_124057.jpg (267.83 KiB) 8942 mal betrachtet
Nun mal den Ganzen Halter von Givi für den
Kymco S 400i, mit ca.80€ um einiges günstiger wie die von Kymco.
- IMG_20191114_125206.jpg (255.04 KiB) 8942 mal betrachtet
Habe die Givi Topcaseplatte M5M noch nicht, der welcher am Mittwoch Liefern sollte, hat bemerkt das er keine mehr im Lager hat. Habe nun woanders bestellt.
Belastbar mit 6kg
- IMG_20191114_125303.jpg (330.37 KiB) 8942 mal betrachtet
Das ist dann mein Topcase welches drauf kommt, war leider nur eine Universal Grundplatte dabei und die geht auch! Sieht aber nix aus, ich will die Givi Grundplatte Monolock M5M. Bilder mache ich dann noch wenn alles fertig ist
Nur mal so daraufgelegt das Givi B37 Monolock
- IMG_20191114_133617.jpg (1.17 MiB) 8942 mal betrachtet
Es ist wirklich keine Kunst das Topcase mit Halter zu montieren, Etwas Werkzeug sollte man aber schon haben.
Verfasst: 17.11.2019, 18:51
von Rhoeni
Verfasst: 04.02.2021, 06:36
von jesse
Geiles Teil, war aber bestimmt nicht billig, schöne Bilder.
Gruß Rainer
Verfasst: 04.02.2021, 09:05
von JU 52
Hi Rhoeni,
sehr gut gemacht aber kann es sein das bei dem einen Foto (IMG_20191114_133617.jpg) wo man das Topcase und Nummernschild sieht es nicht ganz mittig sitzt?
Verfasst: 04.02.2021, 10:36
von Rhoeni
JU 52 hat geschrieben: ↑04.02.2021, 09:05
Hi Rhoeni,
Ja, deshalb steht oben über dem Foto das das Topcase nur mal so drauf gelegt worden ist.
Verfasst: 04.02.2021, 10:45
von Rhoeni
jesse hat geschrieben: ↑04.02.2021, 06:36
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
gibt es bei E-bay komplett für 212€
Verfasst: 04.02.2021, 12:52
von JU 52
Mea Culpa, hatte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn glatt Überlesen
Verfasst: 18.06.2021, 18:12
von Rhoeni
Hey Leute,
eben bei Kleinanzeigen gefunden. Falls noch einer das Topcase auf den Xciting machen möchte.
Topcase bei e-bay Kleinanzeigen
