Kymco Xciting S400i Topcase Träger montieren.
Hier bitte nur Anleitungen anstellen , die anhand von Bildern und Text zeigen , wie einzelne Bauteile entfernt / angebaut werden .
Rhoeni
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Rhoeni »
So mein Träger von Givi für den Xciting S400i ist nun da und im Vorfeld muss man etwas Basteln mit der Schere die Schablone ausschneiden.
und fertig mit ausschneiden.
Es müssen zweit 17mm Löcher in das Heckteil gebohrt werden, ich warte noch auf den Stuffenbohrer den ich bestellt habe, Dann mach ich hier weiter mit Bildern und so.
Rhoeni
Re: Kymco Xciting S400i Topcase Träger montieren.
So habe das Heckteil abgebaut, ist echt alles ganz Easy bei Kymco. Nur 4 Schrauben. Bilder mache ich dann beim Einbau des Kofferhalters.
Nur ein Foto zum ausbau.
Nicht einfach mit Gewalt, zwei schrauben im Heckteil raus und dann nach hinten schieben. Da sind Nasen dran.
Habe es heute früh wegen der Kälte im Haus gebohrt.
Erst die Schablone angeklebt.
Nun habe ich mit einem kleineren Holzbohrer vorgebohrt.
Dann auf 17mm ausgebohrt Den Stuffenbohrer hatte ich bei 17mm abgeklebt, damit es nicht zu groß wird.
So nun warte ich noch etwas bis es etwas wärmer draußen ist, dann Montiere ich das mal wieder. Weitere Bilder folgen.
Hat sich bedankt: 665 Mal
Danksagung erhalten: 1152 Mal
Schön gemacht !
Rhoeni
MeisterZIP hat geschrieben: 14.11.2019, 11:50 Schön gemacht !
Danke Meister.
So um 12:00Uhr bin ich dann raus und es ging weiter.
Hier sieht man schön die Gewindelöcher für den Halter.
Dann die Griffschrauben, die Hintere raus, die vordere Lösen.
Angeschraubt sieht es dann so aus, in die 17mm Löcher kommen Buchsen. Ein Tip von mir nach möglichkeit in die Gewinde mit einem M8 Gewindebohrer rein, da ist nämlich etwas Lack drin. Dann geht es besser mit dem einschrauben der Schrauben.
Nun mal den Ganzen Halter von Givi für den Kymco S 400i, mit ca.80€ um einiges günstiger wie die von Kymco.
Habe die Givi Topcaseplatte M5M noch nicht, der welcher am Mittwoch Liefern sollte, hat bemerkt das er keine mehr im Lager hat. Habe nun woanders bestellt.
Belastbar mit 6kg
Das ist dann mein Topcase welches drauf kommt, war leider nur eine Universal Grundplatte dabei und die geht auch! Sieht aber nix aus, ich will die Givi Grundplatte Monolock M5M. Bilder mache ich dann noch wenn alles fertig ist
Nur mal so daraufgelegt das Givi B37 Monolock
Es ist wirklich keine Kunst das Topcase mit Halter zu montieren, Etwas Werkzeug sollte man aber schon haben.
Rhoeni
So bin zufrieden :D
jesse
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von jesse »
Geiles Teil, war aber bestimmt nicht billig, schöne Bilder.
Gruß Rainer
JU 52
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von JU 52 »
Hi Rhoeni,
sehr gut gemacht aber kann es sein das bei dem einen Foto (IMG_20191114_133617.jpg) wo man das Topcase und Nummernschild sieht es nicht ganz mittig sitzt?
Yager GT 125 Bj. 2009
Rhoeni
JU 52 hat geschrieben: 04.02.2021, 09:05 Hi Rhoeni,
Ja, deshalb steht oben über dem Foto das das Topcase nur mal so drauf gelegt worden ist.
Rhoeni
jesse hat geschrieben: 04.02.2021, 06:36 Geiles Teil, war aber bestimmt nicht billig, schöne Bilder.
Gruß Rainer
Hallo Rainer, gibt es bei E-bay komplett für 212€
JU 52
Beitrag von JU 52 »
Mea Culpa, hatte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn glatt Überlesen :D
Zurück zu „De/Montage-Anleitungen bebildert“
