Keilriemen quietscht nach Variotausch
Hier steht alles zum KXCT125i , dem sportlichen Pendant zum DT125i ... Komm rein !
stevepa
Beitrag von stevepa »
ich habe meine Vario auf Empfehlung auf eine Dr. Pulley mit neuen Gleitrollen getauscht.
Dadurch habe ich ein deutlich deutlich besseres Beschleunigungsverhalten aber jetzt habe ich ein Quietschen/Pfeifen des Keilriemens bei Geschwindigkeiten ab 50km/h und/oder bei Vollgas - wird mit steigender Fahrdauer/Wärme schlimmer...
Wo sollte man als erstes ansetzen?
- Riemen hat ca. 8000km
- Gegendruckfeder?
- andere Ideen?
Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 564 Mal
Danksagung erhalten: 985 Mal
Re: Keilriemen quietscht nach Variotausch
Ich kenne das eher beim Anfahren mit dem Quietschen . Bei 50 habe ich das noch nie gehabt .
Bei 8000km Laufleistung würde ich mal einen neuen Antriebsriemen verbauen .
stevepa
Danke @MeisterZip
Ich habe es heute noch mal beobachtet, es ist letzen Endes Geschwindigkeitsunabhängig. Sobald er warm. ist quietscht es immer bei stärkerer Beschleunigung.
Sollte man den Original Kymco Riemen verbauen (60 Euro) oder ist z.B. ein BANDO (30 Euro) genau so gut/ausreichend?
VG
Ich würde den original Riemen verbauen .
bohemiaking
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von bohemiaking »
Hi, bei meiner GD 125 war von Hause aus von Kymco ein bando Riemen eingebaut, der hat gute 12000km gehalten bis ich ihn erneuert habe, war der immer noch in der Toleranz und ganz wenig rissig...
Lg.Vin
Ja, stimmt , aber der Kxct hat einen Mitsuboshi .
stevepa
Ich habe mir jetzt einen Originalen bestellt (Mitsuboshi) und wo ich schon dabei war auch gleich die Gegendruckfeder, dazu hat mir Hr. Diestel / DrPulley Vetrieb geraten.
Ich berichte danach :-)
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Eine neue GDF zu kaufen, halte ich für unnötig.
Hatte ich bei einem 125-er Symroller auch mal gemacht und nach Lieferung der neuen Gegendruckfeder gleich das entspannte Längenmaß mit den Angaben im Service Manual verglichen - stimmte nicht überein.
Dafür war dann die ausgebaute alte GDF auf den Millimeter exakt gleich lang wie die fabrikneue GDF und brachte nach dem Einbau auch keinerlei Veränderung.
PS: Die Zerlegung der hinteren Wandlereinheit zum Ausbau bzw. Tausch der GDF sollte mit Bedacht durchgeführt werden.
stevepa
Hallo Wolfi,
Vielen Dank für deine Nachricht.
Werde es erstmal mit dem Riemen alleine versuchen und berichten :)
VG
stevepa
Langsam jage ich den Kymco zum Teufel....
Gestern ist mir ohne meim Zutun ein Teil vom Schwingarm abgebrochen, habe mir das noch schweißen lassen gestern. Ich hoffe es hält sonst habe ich meine nächste Teilebestellung vor mir.
Frage on top:
Mit wieviel nm gehört die Hinterradmutter festgezogen?
bohemiaking
MeisterZIP hat geschrieben:
02.07.2020, 11:22
Auf jeden Fall ist Mitsuboshi eine sehr gute Wahl!
Ciao
Wolfi__123
stevepa hat geschrieben:
04.07.2020, 07:47
Frage on top:
Laut Service Manual für den Downtown 125i sollte die Hinterachsmutter auf der Getriebeausgangswelle mit 120 Nm angezogen werden. Für diese Arbeit ist ein Helfer nicht verkehrt, der dabei den Hinterradbremshebel kräftig zieht. :D
Hast meinen Tipp aus MT nicht beherzigt und das o.g. Manual heruntergeladen. :roll:
stevepa
Hallo Wolfi,
doch habe ich, sogar ausgedruckt :)
Ziemlich am Anfang des Manuals stehen die ganzen Anzugsdrehmomente da hatte ich die des Hinterrads nicht gefunden. Jetzt weiß ich auch warum weils im Inhalt separat steht :)
Besten Dank.
Edit: Mein Ausdruck endet auch bei 13-8.... was zur Hölle.... :( :)
Zuletzt geändert von stevepa am 05.07.2020, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
stevepa
Zum ursprünglichen Thema zurück:.
Scheinbar haben sich die neue Variomatik und der alte Riemen aneinander gewöhnt, sämtliche Geräusche sind jetzt plötzlich weg. Den neuen Riemen behalte ich trotzdem :)
VG
Wolfi__123
Kurze OT-Frage: Was ist aus der Sache mit dem Ölaustritt an der Leckbohrung des Wapu-Gehäuses geworden?
stevepa
Seit alle Teile bei mir im Keller lagern kein Austritt mehr....
Öl war ja zuvor exakt auf Max. und hatte einige ml abgesaugt. Dann wars noch nicht ganz vorbei aber nach und nach hat sich das Thema erledigt. Die Teile habe ich noch und werde das nach der Saison trotzdem alles wechseln lassen.
Zurück zu „KXCT 125i“
