Hallo liebe Leute,
gestern beim Ventileeinstellen kam mir nach Öffnung der Plastikabdeckung
vor Vario und Kupplung eine Menge Wasser entgegen.
Das "Polster" war komplett vollgesogen und auch der Aludeckel war von unten bis zu Hälfte total versifft.
Ist das normal wenn man viel durch den Regen fährt oder sollte das dicht sein?
Kann ich das mit Silikon abdichten?
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
Jörn
Wasser in Plastikdeckel (Vario/Kupplung)
- Hat sich bedankt: 1153 Mal
Re: Wasser in Plastikdeckel (Vario/Kupplung)
Das kommt vor , sollte allerdings verdampfen , wenn der Motor warm ist .
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
DankeschönMeisterZIP hat geschrieben: ↑06.01.2020, 07:25 Das kommt vor , sollte allerdings verdampfen , wenn der Motor warm ist .
Darf ich dennoch mit Silikon bei?
Dieses "Ding" hinter der Mutter der Vario ist jetzt auch rostig.
Das war noch nie so.
Ich hatte den Kasten bestimmt schon 10x auf und da war nie Wasser, Siff oder Rost.
Das das Wasser von innen kommt ist hoffentlich unwahrscheinlich?
LG Jörn
Das Ding hinter der Mutter ist die vordere äußere Riemenscheibe , da kann durchaus mal Flugrost dran sein .
Abdichten kann man das nicht . Der Kunststoffdeckel ist ja einfach nur als Dämmung auf den Metalldeckel geschraubt .
Nochmals, danke!MeisterZIP hat geschrieben: ↑06.01.2020, 09:57 Das Ding hinter der Mutter ist die vordere äußere Riemenscheibe , da kann durchaus mal Flugrost dran sein .
Ich mache morgen mal ein Foto bzgl. des Ausmaßes, vielleicht hast Du ja dann noch 2-3 Worte für mich.
Schönen Abend.
