Der Versuch die Ventile einzustellen...
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Der Versuch die Ventile einzustellen...
Sind des in der Centerverkleidung die Schrauben mit Kappe/Abdeckung oder zum reindrücken damit sie auf gehen?
- knispel
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Wenn du die vier Befestigungsclips der Tunnelverkleidung meinst, die mußt du in der Mitte reindrücken
und dann mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich hab jetzt den OT bei AV hin gedreht um dann die nicht betätigten EV zu messen und umgekehrt. 2 Nasen des silbernen seitendreiecks (Verkleidung) sind leider gebrochen, verdammt.Bei mir ist bei einem unten (dürfte Auslass sein?) 0.11mm sonst stimmen die anderen.
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
Bei einem Solleinstellwert von 0,12 würde ich 0,11 lassen.
- h_w_f
"Bei einem Solleinstellwert von 0,12 würde ich 0,11 lassen.
Gruß Karl"
Zu klein ist viel schlimmer als zu gross.
Zu klein auf jedenfall ändern!!!!
Bei einem Sollwert von 0,12 bedeutet 0,11 eine Abweichung von fast 10% !
Die linke zum Grusse
Harry
Gruß Karl"
Harry
Bei Ventilen würde ich mich nie über 1/100stel mm streiten..beim Einstellen erreicht jeder in dem Bereich was Anderes, je nach Gefühl.
Wer weiß denn, wie leicht die Fühllehre beim Prüfen des Spiels bewegilich sein muss.
Das ist wieder mal Übungssache und Erfahrungswert.
- h_w_f
Karl,
stimmt.
Das ist viel Übungs- und Erfahrungssache.
Ich würde das keinem ohne Erfahrung empfehlen selbst zu machen. Beim ersten Mal gehört ein erfahrener Schrauber an die Seite, um das Gefühl erfahren zu können.
Ein 0,11 er Blatt sollte nicht reingehen wenn Spiel 0,12mm sein soll, sonst stimmt das Gefühl nicht.
LG
Harry
stimmt.
LG
Harry
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Wir haben das so gelernt : Die Fühlerlehre muss "leicht saugend" rausgezogen werden können , dann ist es korrekt .
Das habe ich auch so gelernt..
@h_w_f
Bei 0,12 muss ein 0,11 Blatt locker rein gehen. 0,13 Blätter und größer nicht.
@h_w_f
- cobus
- Hat sich bedankt: 10 Mal
in meiner Betriebsanleitung steht Ventilspiel: 0,12
In einem aus Österreich 0,10 und auch beim Louis
https://www.louis.de/magazin/rund-ums-b ... 1da38ffaf0
Wie viel doch muss es sein?
Fahrzeuge:
Kymco XCITING 400i Bauj. 2015
- Rollerhelmi
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Ich würde 0,12 einstellen. <Da bist Du jedenfalls auf der sicheren Seite!
Rollerhelmi
Rollerhelmi
- cobus
habe gestern Ventile geprüft, bei mir war so dass ich die 0,1 Fühllehre kaum rein bekommen konnte und dass ist bei 14tkm, der Vorbesitzer angeblich die Ventile beim 5tkm eingestellt hat, habe auch mit der Werkstatt telefoniert, die haben das bestätigt.Rollerhelmi hat geschrieben: ↑15.10.2021, 20:01 Ich würde 0,12 einstellen. <Da bist Du jedenfalls auf der sicheren Seite!
Rollerhelmi
Jetzt habe ich 0,12 gemacht und auch so dass es nicht mit Gewalt rein kommt, besser bisschen mehr als die Ventile durchbrennen
Das ist zum Thema "Meisterwerkstatt" , meine Meinung "besser als du selbst macht dir keiner", hat nun wieder bestätigt.
Fahrzeuge:
- cobus
Bei mir in der Anleitung steht in/ex 0,10mm, wo habt ihr 0,12 her?mopedfreak hat geschrieben: ↑05.10.2019, 19:47 Hi,
probiere es doch mal mit "Fühlerlehre 0,12mm".
Fahrzeuge:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
