Beleuchtung vorne
- Frankenpower
Beleuchtung vorne
Ich habe die Birne vorne rechts vor ca. zwei Monaten wechseln lassen, jetzt ist die schon wieder durchgebrannt. Habe vor 2 Wochen die frontverkleidung abgeschraubt wegen andren arbeiten, aber danach gingen beider noch. Habe mir gleich zwei neue bestellt OSRAM 64185NR9-01B NIGHT RACER 90 HS1 Halogen Motorrad-Scheinwerferlampe.
Aber mich wundert es dass auch den Tag Licht LED nicht geht.
Wie kann das sein!
Wie kann das sein!
Kymco XCITING 400i
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Re: Beleuchtung vorne
Das LED-Licht vorne ! ist KEIN Tagfahrlicht , sondern Standlicht . Das muss nicht brennen , wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist .
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Wenn jetzt mehrere Leuchten nicht funktionieren und die ganze Front erst vor kurzem runter war, würde ich nun erstmal alle Steckverbindungen kontrollieren.
- Frankenpower
Meister Zipp
Das LED Licht kann ich nicht separat ausgeschaltet werden wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Ich habe alle Verbindungen überprüft ein Stecker ist ohne Verbindung.
Montag werde ich mal die Verkleidung abbauen.
Kymco XCITING 400i
- apple65
Ich würde vermuten, dass man, wenn man mit Taschenlampe und Spiegel arbeitet, gute Chancen hat, das auch ohne Verkleidungsdemontage wieder hinzubekommen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Leuchten die LEDs in der Stellung "Standlicht", aber nicht bei "Fahrlicht", so ist es entweder gewollt, dass das Standlicht wegschaltet oder es liegt ein Fehler im Lichtschalter vor.
Also schaut man im Plan die Schaltdiagramme an und sieht, dass das Standlicht mitleuchten sollte - Also ein Fehler, wenn das Standlicht in der Stellung "Fahrlicht" ausgeht.
- apple65
Beim 2014-er leuchten die LED's sowohl bei Stand-, wie auch bei Abblendlicht. Denke auch nicht, dass da bei späteren Baujahren was geändert wurde.
- bigbig
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Bei meinem neuen Xciting gibt es keinen Lichtschalter. Licht ist immer an,
auch LED`s. Man schaltet nur zwischen Fern-und Abblendlicht.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
- Frankenpower
apple65 hat geschrieben:Ich würde vermuten, dass man, wenn man mit Taschenlampe und Spiegel arbeitet, gute Chancen hat, das auch ohne Verkleidungsdemontage wieder hinzubekommen.
Ich habe es versucht aber keine Chance.
Mit Verkleidung ab und wieder dran machen 35 Min.
Jedenfalls geht alles wieder.
Danke an alle für eure Tipps.
Lieber die Organale drin lassen oder die Osram Night Racer 90.
https://www.amazon.de/OSRAM-Halogen-Mot ... t+racer+90
Kymco XCITING 400i
