Zufrieden mit der Lichtausbeute?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Ich wollte mal fragen, wie Ihr mit der Lichtausbeute Eures Xcitings zufrieden seid.
Mein Abblendlicht ist mittlerweile prima eingestellt, da gibt's nix mehr zu meckern. Aber mit dem Fernlicht haut es einfach nicht hin, es leuchtet schön nach oben, nur nicht auf die Fahrbahn, wo es ja eigentlich hingehört.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass man Fern und Abblendlicht nicht getrennt einstellen kann?
Wie ist das bei Euch?
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Dann bedeutet das ja, das bei allen Xcitings das Fernlicht (wie bei mir) womöglich nach oben scheint...
Ich lebe schon seit fast 10000Km damit, ist mir nur neulich nachts mal wieder aufgefallen und da kam die Frage bei mir auf, wie das wohl bei anderen Xcitings so ist.
Trotzdem irgendwie etwas unbefriedigend, bei so einem "modernen" Roller.
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Als ich meinen Roller bei 9.800 KM übernommen hatte, war der Abblendlichtkegel ca. 5 m vor dem Fahrzeug und hatte nix mit den Lichtkegeln zu tun, die man sonst von Autos oder Motorrädern kennt. Aber das Fernlicht war super.
Hab's dann irgendwie hinbekommen den Abstand des Lichtkegels auf 'ne halbwegs vernünftige Weite einzustellen, aber der Kegel an sich gefällt mir immer noch nicht und nun leuchtet das Fernlicht auch in den Himmel.
Werde das Gefühl nicht los, daß die Scheinwerfer eine Fehlkonstruktion sind. Zum Glück fahre ich eher selten im Dunkeln.
Solte aber jemand eine Anleitung haben, wie man das alles vernünftig eingestellt bekommt, wäre ich dafür sehr dankbar.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Scheinwerfer einstellen?
Rechtliche Vorgabe für die BRD: § 50 StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung findet man im INet)
Grundsätzlich,
der Bezugspunkt für die Einstellerei ist die Mitte des Scheinwerfers. "Scheinwerfermitte" ist dort, wo im Scheinwerfer die Glühlampe sitzt! Man mißt also vom Boden bis zur Mitte der Glühlampe!
Wer also so einen modisch gestylten Scheinwerfer hat, der relativ weit unten sitzt (scheint ja 99 Prozent der Käufer zu gefallen ... ),
der verzichtet dadurch zwangsweise auf Reichweite des Abblendlichts!
Fahrzeug mit 5 Meter Abstand vor eine senkrechte Wand, der Boden vor der Wand natürlich eben und waagerecht! Die 5 Meter Abstand beziehen sich auf die Streuscheibe des Scheinwerfers, nicht auf das Vorderrad etc.!
Genau mittig vor dem Scheinwerfer - in Höhe der Scheinwerfermitte (mit Zollstock messen) - ein Kreuz auf die Wand (Kreide, Edding etc.).
Genau 5 cm unter dieses Kreuz ein zweites Kreuz! Damit erreicht man, daß man im Fahrbetrieb (in den meisten Fällen) mit dem Abblendlicht auch tatsächlich unter der vorgeschriebenen Hell/Dunkel-Grenze bleibt (und nicht den Gegenverkehr blendet)!
Fahrzeug: Mit Fahrer belasten, Reifendruck korrekt, Einstellung am hinteren Federbein wie üblich.
Abblendlicht am Scheinwerfer einschalten und nun mit den Einstellschrauben den Scheinwerfer so einstellen, daß die Obergrenze des Abblendlichts genau das untere Kreuz berührt! Berührt! D.h. der Lichtfleck des Abblendlichts liegt UNTER diesem Kreuz!
Ab dem Kreuz darf die Oberkante des Lichtstrahls - im 15°-Winkel - rechts vom Kreuz nach oben gehen (= "asymmetrisches Abblendlicht"!).
So, und DAMIT ist die Einstellerei an einem Scheinwerfer mit Zweifadenlampe BEENDET!
Anmerkung: mir ist in über 40 Jahren noch NIE eine Zweifadenlampe begegnet, bei der die beiden Fäden falsch eingeschmolzen gewesen wären! Egal ob Bilux oder H4. Luftzieher etc. hab ich alles schon erlebt, aber eben noch NIE falsch eingeschmolzene Fäden!
Wenn ich höre "Abblendlicht richtig (?), Fernlicht im Himmel" beschleicht mich einfach der Verdacht, daß da im Vorfeld schlicht und einfach ein paar Drähte verwechselt wurden ...
Das ist mir übrigens bei der Montage des ersten H4-Einsatzes vor ca. 40 Jahren auch passiert - trotz Schaltplan ...
Wobei ich natürlich keine Hand ins Feuer legen würde, daß man nicht doch mal auf einen Fertigungsfehler stoßen kann!
Sage niemals nie!
Grundsätzlich,
Sage niemals nie!
- apple65
Re: Zufrieden mit der Lichtausbeute?
Da mir der Lichtkegel an Batmans Pizzataxi eigentlich von Anfang nicht gefiel, habe ich mich an diesem Wochenende mal damit beschäftigt. Die Helligkeit war eigentlich völlig in Ordnung, aber da ich schonmal dabei war, hab' ich auch direkt hellere Leuchtmittel verbaut. Meine Wahl fiel da auf die Osram Night Racer 90.
https://www.amazon.de/OSRAM-Halogen-Mot ... t+racer+90
Wirklich nötig war's nicht, aber da die Osram einen leichten Blauchstich haben, passt's jetzt auf jeden Fall optisch besser zu den Standlicht-LED's.
Viel ist nicht zu erkennen, aber in Fahrtrichtung links steckt die neue Osram. Nun mal zur Schrauberei. Man muss weder die vordere Verkleidung demontieren, noch sich devot unter seinen Roller legen.
Ich habe einfach eine alte Matte neben meinen Roller gelegt und konnte bequem auf dem Boden sitzend arbeiten. Wenn man einmal weiß, wie's geht, dauert's pro Seite keine 5 Minuten.
Um zu wissen, wie's geht, habe ich einen alten Moppedspiegel von unten in die Verkleidung geschoben und mir die Sache erstmal angeschaut. Sieht also genauso, wie bei ganz vielen anderen Moppeds aus.
Als erstes muss der Stecker gezogen werden. Am besten vorher mal ertasten, in welcher Position er aufgesteckt ist, damit's hinterher einfacher beim Zusammenbau ist. (Die "flache" Steckerseite ist unten)
Dann das schwarze Dichtungsgummi abziehen. Meines Erachtens ist die Postion beim zusammenbau hinterher völlig egal. Anscheinend funktionieren hier nur 3 Bilder pro Antwort.
Dann war das hier jetzt Teil I und gleich folgt Teil II.
- apple65
Teil II:
Nach Abziehen des Gummis sieht's so aus Hier muss nun die Drahtfeder ausgehängt werden. Da man nicht sehen kann, was man macht, kann das ev. ein wenig frickelig werden. Geht aber.
Bei mir waren Philips-Leuchten verbaut. Vermute mal, das waren noch die Originalen. Der Zusammenbau erfolgt nun, mit ev. neuen Leuchten, im umgekehrter Reihenfolge.
Warum habe ich die Birnen überhaupt ausgebaut?
Als ich den Roller vor einigen Monaten mit knapp 10.000 KM übernahm, war der Lichtkegel nur wenige Meter vor dem Fahrzeug in einem einzigen, undefinierbaren hellen Fleck. War wahrscheinlich noch Werkseinstellung und ich vermute, damit fahren auch noch viele andere rum. Zum Fahren im Dunkeln absolut unbrauchbar. Zwischenzeitlich habe ich mir die Leuchtweite schonmal etwas besser eingestellt. Allerdings leuchtete das Fernlicht danach in den Himmel. Sowas ähnliches hatte ich vor vielen Jahren schonmal an 'nem alten Gebrauchtwagen erlebt. Da hatte es der Vorbesitzer geschafft, die H4-Leuchten falsch herum zu montieren. Das wollte ich nun einfach mal kontrollieren. Da die Leuchtmittel aber richtig montiert waren, wird das Fernlicht wohl immer noch in den Himmel strahlen...jetzt aber in schönem Blau....
Diesen undefinierbaren Lichtklecks habe ich aber gleich auch noch etwas entzerrt.
Vorher (da steckt links schon Osram und rechts noch Philips drin):
...und wieder sind's 3 Bilder, also gibt's auch gleich noch Teil III.
- apple65
Teil III
Hier habe ich die Leuchtweite schon weiter aufgefächert: Für die Einstellung ist die untere, der vorher auf den Spiegelbildern erkennbaren, goldenen Schrauben zuständig.
Das funktioniert ganz gut mit 'nem kurzen Griff aus dem Knarrenkasten und 'ner achter Nuss. Von 'nem Kreuzschlitzschrauber, der auch möglich wäre, würde ich abraten. Das sitzt alles so fest, daß man öfter abrutscht.
Bei der von mir gewählten Methode konnte ich mit beiden Händen von unten in die Verkleidung greifen und hatte noch genug Platz zum Schrauben.
Achso...vielleicht sollte ich eines noch erwähnen. Ich bin Gynokologe...
Nee, natürlich nicht, aber es funktionierte trotzdem.
Auf den Lichtkegel auf der Straße bin ich nun selbst gespannt. Wird noch zu spät dunkel...
Werd's aber sicher in den nächsten Tagen mal betrachten und dann auch versuchen zu fotografieren und auch noch hier einzustellen.
Wie sehen Eure Lichtkegel aus?
Sehr schön beschrieben und bebildert , da bleiben keine Fragen offen . Respekt !
- paula_p
- Danksagung erhalten: 6 Mal
auch mein Fernlicht (original Leuchtmittel) leuchtet in den Himmel und nicht auf die Straße. Abblendlicht ist von der Leuchtweite her ok aber für meinen Geschmack wesentlich zu dunkel.
Bin mal gespannt, was der TÜV nächstes Jahr (März) dazu sagt...
Ich bin damit jedenfalls sehr unzufrieden!
All time history: Zündapp Bergsteiger, Hercules MK2, Suzuki TS 250 ER, Suzuki GS 400, Yamaha XV 535, Yamaha XT 600, Yager GT 200i, Xciting 400i
Hi Paula,paula_p hat geschrieben:Hallo zusammen,
wenn Du mit dem Licht so unzufrieden bist schau doch mal hier rein,
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=61&t=18557
bei mir ist es jetzt viel besser.
Hallo Paula
Dem TÜV wird's nicht interessieren. Mein Xciting war im Oktober beim TÜV, dass das Licht eine Katastrophe ist, damit meine ich insbesondere das Fernlicht, hat er gar nicht bemerkt.
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- jesse
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Also Jungs wie immer super beschrieben ,ist halt ein klasse forum.
Gruß Rainer (Pälzer)
Na, dann bin ich ja bestens bedient:
Als ich meinen Gaul als Neufahrzeug gekauft habe, hat sich der Händler beim "Zusammenbau aus der Kiste" wohl richtig Mühe gegeben...
Das Licht war hervorragend eingestellt, meine erste "Dunkelfahrt" mit dem Gefährt erwies sich als Offenbarung:
Abblend- und Fernlicht waren über jeden Zweifel erhaben...
Doch es gibt ja wohl nichts, was sich nicht noch verbessern ließe - also habe ich nicht auf den Ausfall einer Birne gewartet, sondern zügig auf Osram "Night Breaker" in "cool blue" gewechselt.
Ich wußte vom Auto her schon, das dieses "kalt-blaue" Licht Kontouren besser erkennen läßt (ist ´ne pers. Empfindung), außerdem paßt es optisch besser zu den "Positions-LEDs"...
Wow, besser geht´s nicht:
Das Abblend-Licht ist schon klasse, das Fernlicht ist ´ne Klasse für sich..., besser, als bei so manchem der vielen Autos, die ich schon ertragen mußte...,
grinst
grinst
- Danksagung erhalten: 206 Mal
Moin, an meinem gäbs noch Potential. Ablendlicht reicht nicht allzu weit, Fernlicht ist ok. Das Licht streut zu den Seiten, ich denke ständig hinter mir fährt einer der mich von hinten beleuchtet.
Tatsächlich hatte der GD ein besser verteiltes Licht.
Ich werds auf jeden Fall mit Nachrüstbirne und Einstellen versuchen. Dafür muss es aber erst wieder Herbst werden.
- cobus
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
möchte auch die Lampen wechseln, aber mit dem Frontabbau, hier im Forum habe gelesen gibt's eine Anleitung für die Lampenwechsel, kann aber nicht finden, Kann jemand den Link hier posten?
Fahrzeuge:
Kymco XCITING 400i Bauj. 2015
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- cobus
Vielen Dank, weiß jemand wie viel Watt die Lichtmaschine beim Xciting 400 hat?
Kann nirgendwo finden
Fahrzeuge:
- bigbig
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Nochmal zum Scheinwerferbirne wechseln.
Vor ein paar Wochen war eine defekt. Weil ich weder Zeit noch Lust hatte, die Front an- und abzubauen, bin ich zu meinem Schrauber gefahren. Er hat sich seitlich daneben gelegt und in zwei Minuten war die neue Birne eingebaut.
Der Mann weiß wie es geht
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
- cobus
sehr geil, so soll es eigentlich auch sein, was hat er eingebaut HS1 oder H4 Lampe?
Ich wollte die Frontverkleidung abmachen weil rechts ein LED beim Tagesfahrlicht defekt ist und eventuell ein Element austauschen, weiß jemand wo man so ein LED her kriegt, bzw was ist das für ein?
Fahrzeuge:
- bigbig
Er hat eine normale HS1 eingebaut. Ich hatte erst überlegt, eine mit hellerem Licht, also +…%, einbauen zu lassen. Da diese aber eine geringere Lebensdauer haben und ich kaum bei Dunkelheit fahre, habe ich diesen Gedanken schnell verworfen.
Bei deinen LED‘s kann ich dir leider nicht helfen.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
H4 geht sehr gut, weiß nicht, ob genehmigt.
- bigbig
Die H4 geben doch auf Grund ihrer höheren Wattzahl eine größere Hitze ab. Ob das gut ist für Reflektor und Lampenglas? Keine Ahnung!
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
Technisch ist H4 ok, lange genug probiert.
Aber rechtlich?
Aber rechtlich?
- bigbig
Solange es keiner merkt
Ich habe keine Ahnung, ob das erlaubt ist. Die Birnen selber haben ja eine Zulassung, wenn man nicht welche aus dubiosen Quellen nimmt.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
