Habe seit ca einer K Pipe und bin auch sehr zufrieden damit. Nur ist die Uhrzeit beim Tacho falsch eingestellt.
Wie kann ich dass einstellen?
K-Pipe 50 Tacho einstellen
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: K-Pipe 50 Tacho einstellen
Da sollten zwei Knöpfe dran sein , ADJ und MODE .
Wenn ja , dann erstmal schauen , ob du auf der Anzeige ODO ( Gesamtkilometerstand bist ) . Wenn ja , beide Knöpfe länger drücken und dann siehst du die Uhrzeit blinken , du kannst dann über MODE zwischen Stunde und Minute wechseln und mit ADJ einstellen .
Wenn du auf TRIP bist , mit MODE erstmal ins Menü ODO wechseln .
