Hallo in die Runde,
der Vergaser meiner Pipe hat die Füße hochgenommen. Statt einer aufwändigen Reparatur wäre die Alternative das Ding zu ersetzen, meint mein Händler. Beim Einbau eines Nachbaus würden sich dann wohl auch die Umbauten zu kleiner HD und kürzerem Schieber erledigen. Das solle dann ein Honda Dax Vergaser Nachbau sein.
Welche(n) Vergaser würdet ihr, außer dem Original, empfehlen, bzw. welcher passt ohne größere Umbauten?
Und was ist der Onlineersatzteilhändler eures Vertrauens?
Welchen Ersatzvergaser?
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Re: Welchen Ersatzvergaser?
Nimm den Originalen sonst ist es hinterher alles murks.
Danke Daxthomas für deinen Hinweis.
Du meinst also, ich sollte drauf bestehen, dass mir der Händler als Ersatz den Originalvergaser einbaut?
Hast du Zeit und Lust mir die technischen Hintergründe zu erklären? Ich hatte bisher immer gehört, der Daxvergaser sei baugleich zu dem der K-Pipe.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Man hört viel im Netz ....
Mich würde aber erstmal interessieren, warum der Vergaser überhaupt getauscht werden soll .
@MeisterZip
Das Moped hatte eine längere Standzeit, Benzin wurd nicht abgelassen..
Jetzt geht der Motor bei Standgasbetrieb schnell aus. Einstellungen an der Standgasschraube hilft nichts. Die Lufteinlassschraube sitzt fest und kann nicht eingestellt werden. Mein Händler: Können (neben der üblichen Wartung) versuchen den Vergaser zu reinigen, ob sich die Lufteinlassschraube dann aber wieder lösen lässt, ist unklar. Sein Vorschlag: neuer Nachbauvergaser, spart Arbeitszeit und bringt Vorteil von besserem (kürzerem) Gasschieber und besserer Bedüsung.
Ok, verstanden . Dann lass doch bitte deinen Händler was bestellen . Kann ja auch Zubehör sein , er wird das wissen .
Ja, so hat der Händler den "schwarzen Peter" wenn es hinterher doch nicht so ist......
