Display probleme
Display probleme
Das Digital Display(Geschwindigkeit und Tankanzeige) in meinem Kymco wird bei sonneneinwirkung unscharf und unlesbar, weiß jemand rat??
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: Display probleme
DAs Display ist schon ausgestauscht worden. aber immer wenn die Sonne drauf geschienen hat, gibt es diese Probleme.
Wenn du einen neuen ! Tacho drin hast und das Problem ist immer noch da , weiß ich nicht , woran das liegen könnte .
- burgmann400
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
vielleicht ist die displayscheibe verschlissen und bricht die Sonneneinstrahlung so sehr, dass das darunter liegende display unleserlich erscheint.
vg vom burgmanfahrer
Am besten wäre ein aussagefähiges Video .
Ich gehe davon aus , dass die Batterie intakt ist und auch während der Fahrt ausreichend geladen wird .
Ist dem so ?
Ist dem so ?
Hier ein Foto. Der tank war voll. Und das problem ist immer nur bei warmen Aussen - Temperaturen. Betroffen sind Tank und Geschwindigkeitsanzeige.
- Display problem.jpg (37.66 KiB) 1511 mal betrachtet
- burgmann400
ich sehe nicht wirklich ein problem. kannst du dein handydisplay mit eingestellter mittlerer Helligkeit bei voller Sonneneinstrahlung gut ablesen? denke nicht. das ist normaler stand der Technik, meiner Meinung nach.
Es geht nicht um die Helligkeit. Es geht darum, das einige Teile des Displays wenn der Roller in der Sonne stand nur teilweise oder sehr schwach zu sehen sind. Meistens verschwindet das Problem wenn der Fahrtwind die Temperatur kühlt. Auf einem Video das ich leider nicht hoch laden kann, spielt das ganze Display verrückt. Das Display wurde schon ausgetauscht und beim neuen ist das selbe Problem.
- burgmann400
ok, dann habe ich das falsch interpretiert.
dann würde ich nochmal das display tauschen gegen eins, welches nachweislich an einem anderen roller bei Hitze funktioniert.
ps. der hinweis vom Meister bezüglich Batterie wurde beachtet?
Ein Foto vom Display , wo es ausgefallen oder schwach ist , würde helfen ...
Würde mal die Stecker vom Tacho prüfen, ob da vielleicht ein Wackler ist.
Weiterhin würde ich sicherstellen, daß ein entstörter Zündkerzenstecker, bzw entstörte Zündkerze verbaut ist.
Wünsche viel Glück bei der Fehlersuche.
Hoffentlich bin ich nicht zu spät.
Ich bin sehr dankbar für jeden Tip.
Jetzt gibt es das dritte Display. Gottseidank noch alles auf garantie.
Es ist ein rätsel das immer nur einzelne Teilbereiche der LED kristalle betroffen sind wenn es warmes sonniges wetter ist
Hallo wie ist es mit deinem Display ausgegangen.Ich habe das selbe Problem und habe auch schon das 2 drin.Und es ist auch nicht besser.
Ich habe inzwischen das dritte drin. Auf garantie und direkt von Kymco, Ich denke wenn es auch Probleme macht werde ich es erst im Früjahr Sommer sehen, Denn es macht nur Probleme wenn Sonne auf das Display lange gescheint hat.
Das ist bei mir auch so .Muss jetzt auch bis nächstes Jahr mal abwarten ob es jetzt mit dem 2 Display besser ist
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
