nach langer Abstinenz habe ich dann doch irgendwie wieder in dieses Forum gefunden
Ich fahre mit meinem kleinen derzeit ca 300 km die Woche und muss den Variodeckel jedes Wochenende öffnen, alles demontieren und reinigen. In diesen Zeitraum vermockt alles so stark das der kleine massiv in seiner Leistung eingeschränkt ist.
Was läuft da falsch bei mir bzw. wie kann ich das Problem beheben?
Lg
Variomatic verdreckt standig
- m3osi
Man kann einen Roller nicht wie einen Menschen behandeln, ein Roller braucht Liebe
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Re: Variomatic verdreckt standig
Sind die Dichtungen soweit alle dicht, namentlich die vom Variodeckel?
Aber auch die nach innen liegenden?
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
ist der Luftansaugschlauch für die Variokühlung evtl. defekt das dort Schmutz rein gezogen wird ?
Sonst bleibt nur noch die Deckeldichtung die undicht ist.
Es gibt eigl. sonst keine andere möglichkeit für Schmutz dort rein zu kommen.
- m3osi
Dichtungen sind alle intakt, ja.
Bei der heutigen Reinigung ist mir aufgefallen, dass der Luftansaugschlauch in der Tat einen Riss aufweist aber kann dadurch wirklich so viel Dreck rein kommen?
- raptorsl
Mach doch die Probe. Dichte den Schlauch ab und dann weisst Du mehr.
- Jens60
'Hallo, was für ein Schmutz ist das denn?
Wenn es abrieb Spuren sind kommt sicher der Keilriemen in frage! Bei Öl könnte eine Motor Dichtung kaputt sein. Wenn der Riss im Schlauch nicht so groß ist, glaube ich nicht das es daran liegt.
Gruß Jens
Gruß Jens
Kymco Grand Dink 50 S9 BJ 2011 EZ: 03/2012
