habe mal wieder ein Problem. Habe meinen Dicken einige Zeit mit einer defekten Batterie gefahren. Bislang war das für mich kein Problem, da er mit dem Kicker angesprungen ist und auch sonst alle Beleuchtungen und Blinker funktionierten. Gestern hat er angefangen beim Blinken zu stottern und an der Ampel bremsen war er aus. Mittlerweile geht auch keinerlei Beleuchtung mehr. Habe mal an der Batterie während des laufenden Motors die Spannung gemessen. War bei 16,6V. Meines Wissens nach dürfte diese Spannung 14,3V aber nicht überschreiten. Nun bin ich am rätseln ob nun der Stator defekt ist oder der Regler oder sogar noch anderes. Bitte um Hilfe und Tips.
LG
Ghosti
Elektrikprobleme
- Ghosti
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Elektrikprobleme
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: Elektrikprobleme
Ich Tip auf den Regler. 16,... ist viel zu viel. Da fängt die Batterie an zu kochen.
- Ghosti
Soooooooo ....
nachdem ja heute die große Lärmbelästugung durch den behinderten Stadtmarathon statt fand , habe ich mich in die Garage verzogen und mal den Dicken genauer unter die Lupe genommen.
Fehler gefunden !!!!
Das Kabel der LM hatte Kontakt am Krümmer und ist durch geschmort. Zum Glück hab ich ja noch eine als Ersatz. Eingebaut und alle Leuchten funzeln wieder. Kein stottern mehr wenn Blinker an ist und kein abstellen wenn gebremst wird.
Soweit so gut.
Wenn ich den Ladestrom direkt an der LM messen möchte, dann hab ich da nix. Weder auf dem weißen, noch auf dem gelben Kabel. Aber an der Batterie kommen nur noch 14.2V an, was mich doch erfreut. Habe beide Kabel gegen Masse gemessen. Da kommt nix. Weder am Kabel der LM, noch am Stecker des Reglers. Mach ich da was falsch, oder gibbet da nen Trick ?
Zumindest kann ich wieder das geile Wetter geniesen.
Die Linke zum Gruße
Ghosti
Soweit so gut.
Die Linke zum Gruße
Ghosti
