Hi ich habe denn GD 50 SF10JA Bj.2008 und suche eine Lichtmaschinen hab schon 2 bestellt angeblich für mein Roller zuerst Kabel nicht lang genug dann Stecker verkehrt hat jemand schon ein gewechselt woher ? Original 110€ Muss nicht sein oder
lichtmaschine
- odin59
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: lichtmaschine
Wenn die Kabel der Lima nicht passen, dann verlängert man die Kabel durch einen selbstgebauten Adapter.
Ist der Stecker falsch belegt, pinnt man ihn um, so dass es passt.
Du hast laut Schaltplan 3 Anschlusskabel... => gelb, weiß und blau/weiß
(also eine Massegebundene Lichtspule)
Theoretisch sollten auch die Chinaroller-/GY6-Limas mit 3 Kabeln passen.
Aber ich würde hiervon abraten, hier rumzuexperimentieren, da diese einen Separaten Zündladenanker (für eine AC-Zündung!) beinhalten und ggf einen (leicht) verdrehten ZZP haben könnten - Wie gesagt: KÖNNTEN
Wenn du aber noch eine der von dir genannten Limas liegen haben solltest, würde ich doch lieber den Kabelbaum verlängern oder den Stecker umstöpseln, was recht einfach ist.
Den Adapter baust du dir aus den Steckern und 1-1,5mm²-Kabel selbst. (Die Stecker findest du z.B. in der Bucht und bei anderen Online-Händlern)
Das Umpinnen ist sehr einfach: Riegelnase im Stecker suchen, rausdrücken, Kontakt nach hinten rausziehen, Riegelnase wieder aufbiegen und die Kontakte neu angeordnet wieder einstecken. => Stecker zusammenstecken und dabei aufpassen, dass keiner der Kontakte nach hinten rausrutscht.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 135 Mal
Re: lichtmaschine
Deine Frage beantwortet sich doch von selbst : 2mal bestellt u. immer noch nicht die Richtige !!!!! Mit dem Orginal passiert das nicht .Es lohnt sich einfach NICHT am falschen Ende zu " sparen "
Re: lichtmaschine
Bist du dir eigentlich wirklich sicher, dass die Wicklung der Lima beschädigt ist und nicht nur einer der Lötpunkte oder eines der Kabel kaputt ist? => Weil dieses lässt sich reparieren. (Kabel tauschen, Lötpunkte nachlöten)
Eine Roller-Lima geht dagegen eher selten kaputt - außer man beschädigt die Wicklung selber oder sie wird durch "technische Mängel" überhitzt und "brennt deswegen durch".
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: lichtmaschine
wer Löten kann hat keine Sorgen
