Spacer 50ccm schw. Zylinderabdeckung entfernen
- Urmele
- Danksagung erhalten: 8 Mal
[/img][/url]
will eigentlich heute einen neuen Zylinder montieren,
ABER seit über 1,5 Stunden komme ich nicht weiter:
Ich bekomme die schwarze Zylinderabdeckung einfach nicht runter
Die Schraube gemäß der Zeichnung habe ich entfernt, lässt sich auch ein wenig
hin und her wackeln (nur nen paar Millimeter)
Aber auf der anderen gegenüber liegenden Seite scheint es noch fest zu sein????
Extra mit LED Stift und Spiegel alle Ecken abgeleuchtet, sehe keine weiter Schraube?????
Gibt es nen Trick oder was??? Bin mit meinem Latein am Ende
Wäre echt toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
Gruß Urmele
Gruß Urmele
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Re: Spacer 50ccm schw. Zylinderabdeckung entfernen
Zuerst muss die rechte Abdeckung über dem Gebläse runter , dann die Zylinderabdeckung . Die rechte Abdeckung hat Buchsen , die die Abdeckung mit der Zylinderabdeckung verbinden , die gammeln gerne mal fest , also WD40 drauf und drehen und ziehen ...
Hinterher bitte auf korrekte Kabelverlegung an der unteren rechten Halteschraube der rechten Abdeckung achten !
- Urmele
Danke Meister
Bin heute zum nächsten Problem gestoßen siehe Bild:
Normalerweise muss man zumindest einen der zwei Sicherungsclips entfernen und den Kolbenbolzen nach einer
Seite zu entfernen.
Aber auf beiden sieht es so aus wie auf dem Bild! KEIN Sicherungsclip zu erkennen
Wie bekomme ich den Kolbenbolzen raus?
Seite zu entfernen.
Nun , wenn kein Clip drin ist , kann man den Bolzen zu dieser Seite einfach rausschieben .
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
Hallo Urmele,
das klingt sehr gruselig! Hauptsache, es sind keine Späne ins Kurbelgehäuse gelangt.
- Hat sich bedankt: 246 Mal
In jedem Fall, Motor spülen !!!!!
- Hat sich bedankt: 256 Mal
ich seh auf dem Bild eindeutig einen Sicherungsclip.
- Urmele
Keine Bange...natürlich alles penibel jede kleinste Ritze abgedichtet...dann geflext....abgesaugt...und dann Abdichtung entferntgevatterobelix hat geschrieben: ↑15.09.2021, 12:00 Hallo Urmele,
Das war aber die einzige Lösung.
Aber jetzt ist neuer Zylinder druff und Motor läuft "prima"....muss halt erst eingefahren
werden und dann kommt der letzte Schritt:
- neue, verstellbare Kupplung einbauen, denke es ist sinnvoller erst nen paar Kilometer mit neuem
Zylinder zu fahren
- Vario ist neu (auch Naraku Sport), div. Gewichte auch, Keilriemen ebenso.
Denke mal, dann bin auf dem aktuellen Stand, was Wartung und Pflege betrifft
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Hi Alex,mopedfreak hat geschrieben: ↑19.09.2021, 18:55 Hi,
das stimmt absolut!
