Inspektion
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Swofy-duck
Inspektion
Beitrag von Swofy-duck »
Moin Gemeinde,
ich will an einem Vitality 50 2takter eine Inspektion machen.
Neuer Riemen, rollen gleitstücke
getriebe öl wechseln u.s.w.
habe da folgende frage, brauche noch ein paar daten.
Ich brauche die Öl füllmenge fürs getriebe, die Anzugsdrehmomente für die schrauben an der Variomatik sprich, befestigung wandler mutter und polscheibe.
Weiß einer wo der spritfilter sich befindet?
Ist irgendwas besonderes zu Beachten???
Vielen dank für die Antworten
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 950 Mal
Re: Inspektion
120ml fürs Getriebe .
Hast du Werkzeug , um die Vario zu öffnen ?
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin Meister, danke für die Antwort.
Um die vario zu öffnen habe ich einen schlagschrauber und blockierwerkzeig habe ich auch, damit sollte es doch gehen?
Und wie sind die anzugsdrehmoment für die vario.
Ich werde den Riemen Rollen und gleitstücke erneuern.
Sowie Zündkerze luftfikter und den spritfilter, weiß nur nicht wo der sitzt?
Re: Inspektion
Vario 40 NM
Wandler 60 NM
Spritfilter sitzt im Zulauf des Benzinhahns zum Vergaser .
Swofy-duck
Re: Inspektion
Danke Meister.
Dann werde ich mir das morgen mal anschauen.
Swofy-duck
Re: Inspektion
Letzte Frage noch
Ich habe hier ein neues ölsieb mit bestellt,wo kommt das hin? Oder kann ich das vernachlässigen?
Re: Inspektion
Das kommt unter den Deckel , der in Fahrtrichtung rechts unter dem Motor verschraubt ist ( 17er SW ) .
Allerdings gilt das nur für den Viertakter , der Zweitakter hat dieses Sieb nicht .
Swofy-duck
Re: Inspektion
so wollte mal rückmeldung geben.
Inspektion soweit alles erneuert, hat alles sehr gut funktioniert.
Letzte frage habe ich noch, der Roller zieht angenehm hoch in der Drehzahl, ab Km/h 45 habe ich so ein kleines loch, eher eine gedenk minute.
Was kann das sein, vergaser wurde schonmal neu eingestellt, ist jetzt nichts wildes.Drehzahl einbruch kann ich auch nicht feststellen.
Mir währe es nur lieber wenn er von anfang an bis zur endgeschwindigkeit sauber hochzieht. was kann ich da noch überprüfen???
Re: Inspektion
Kann sein , dass da die Vario eine Riefe bekommen hat .
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin Meister, danke für die schnelle Hilfe.
Du meinst eine riefe vorne in der vario, also in den steigscheiben des Riemen. Vorne wo auch die vario Rollen drinnen sind.
Da habe ich nämlich in einer der steigscheiben ne Macke gesehen.
Re: Inspektion
Ja, entweder Vario erneuern und damit leben .
Zurück zu „Vitality 50“
