Agility auspuff rostet
agility07
Beitrag von agility07 »
So langsam hab ich das gefühl das meine Roller mich nerven wollen
die gaility stand fast 3 jahre in der garage und hat nicht gerostet
jetzt fahr ich einen monat mit ihr (erst führerschein bestanden)
knapp 1000km und der auspuff/krümmer rosten
hab die agility jeden freitag sauber gemacht (erst alles absprühen mit dem gartenschlauch und alles trocken reiben)
und jetzt ist der krümmer schwarz/braun gefleckt
was kann ich jetzt tun ausser gleich neu lackieren (hitzebeständigen lack)
lg agility07
Kymco Agility MMC50 bj.2008 KM:16.250
Simson S51 B1-3 (6V Unterbrecher, 4Gang Motor) bj.84 KM (lt. tacho)19500km
davon 3900km seit februar
jetzt Schrott
Opel Astra G ( Bertone Cabrio)
Bj.02 KM:121.700
Danksagung erhalten: 724 Mal
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
strichacht
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von strichacht »
Meiner hält jetzt schon 4 Jahre ohne Pflege und steht immer draußen. Ich denke Rost am Auspuff kann man fast nicht verhindern, deshalb verschwende ich da keine Energie. Neuer Edelstahl Auspuff direkt von MSA kostet ca. 150 Euronen oder nen gebrauchten in der Bucht für nen 20er.
Kymco Vitality 4T
So isses. Alles andere bringt nichts.
agility07
werde dann warscheinlich einen edelstahlauspuff anbauen
jetzt Schrott
Bj.02 KM:121.700
SAM
Re: Agility auspuff rostet
Beitrag von SAM »
agility07 hat geschrieben:hab die agility jeden freitag sauber gemacht (erst alles absprühen mit dem gartenschlauch und alles trocken reiben)
ich würde da garnicht soviel rumfummeln, solange du nicht aus strömenden regen kommst oder bei schnee gefahren bist... Stattdessen würde ich es mit einem Anti-Rost-Spray probieren. Die wirken wasserabweisend weil sie sehr fetthaltig sind! (Hitzebeständigkeit in Beschreibung beachten). Den rostigen Auspuff einmal gründlich von Rost befreien. Am besten mit Schleifpapier. Dann fettfrei und staubtrocken machen und den Anti-Rost-Spray rauf... :? Wenn du den Spray erstmal oben hast, würde ich nicht soviel daran rum putzen. Das könnte die Schutzschicht (des Anti-Rost-Sprays) zerstören.
Zuletzt geändert von SAM am 03.03.2012, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Schutzschicht ?? Welche ??
erny
Beitrag von erny »
Ich habe mal (glaube hier im Forum) einen Tip gelesen, den ich selber anwende und bis jetzt gute Erfahrungen gemacht habe.
Es gibt für Stahlkochplatten (nicht Ceran!) ein Mittel zum einreiben heisst glaube Elektorputzi, gibt es in der Drogerie.
Damit den Auspuff einschmattern und fahren. ! Raucht und stinkt etwas am Anfang, da es sich einbrennt. Das habe ich bis jetzt einmal im Jahr gemacht und bis jetzt keinen Rost dran.
Agilty MMC Bj. 10
gevatterobelix
Hallo erny,
der Tipp mit dem "Elektropuzzi" steht hier:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... ektropuzzi
Danksagung erhalten: 586 Mal
also wenn man sich unbedingt ein "Anti-Rostspray" draufsprühen will, kann man nur etwas ehr hitzebeständige nehmen. Ich könnte Kupfer- oder Keramikspray empfehlen. Hält Temp. bis ca. 1200 °C ab und man kann es nicht herunterwaschen.
NAch dem aufsprühen verdampfen die Lösemittel und zurück bleibt eine pastöse Schicht. Sieht je nach Produkt Kupferfarben oder Grau aus.
Elektropuzzi werde ich mal testen, aber ich denke das ist auch nicht so das wahre.
Das NonPlusUltra ist allein (außer Edelstahl) Aluflammspritzen. Wer es auch Bunt möchte, für den währe evtl. das Emalieren eine variante.
pippsi
Beitrag von pippsi »
Die Frage ist nur wie lange dieses Elektro Puzzi hält, manche schreiben 2-3 Monate manche kürzer, hat hier jemand Erfahrungen? Kann ich damit wirklich den GESAMTEN Auspuff reinigen?
Die nächste Frage ist ob Elektro Puzzi alleine reicht oder ob man danach noch zusätzlich etwas auf den Auspuff (z.B Einbrenn-Lack bis mindestens 800°) auftragen muss !?
Tipps?
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
Einfach ab und an die optische Kontrolle (noch alles silbergrau ??).
Oder aber den kalten(!!!) Auspuff anfassen; bekommt man noch leicht schmutzige Hände vpm Elektroputzi-->dann ist noch etwas drauf. :lol:
Du kannst den kompletten Auspuff, also auch den Krümmer mit einreiben und anschließend, wenn gewünscht polieren.
Gibt beim Fahren auch einen leichten Geruch.....
Klar kann man auch Öl auftragen und einbrennen lassen, wird auf Dauer aber optisch unschön.
Zum Thema Aluflammspritzen, einfach mal googeln. Es gibt eine Firma in der Nähe von Berlin (eigentlich mehr in Richtung Strausberg); dort kann man den Auspuff hinschicken. Wird auch alles auf deren Homepage erklärt.
gevatterobelix
Guck meint diese Firma:
http://www.metallspritztechnik.de/index.php?loc=auspuff
Habe da meinen Auspuff auch behandeln lassen. Nach 24000 km und dem 3. durchgefahrenem Winter kein Rost.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
