Schlechte Gasannahme
- scooterist
Hallo an alle Forum-Mitglieder! Bin neu hier und habe gleich mal eine Frage:
wenn der Motor kalt ist, habe ich super Durchzug von 0 bis Vmax, kein Ruckeln, alles schön gleichmäßig. Nach 5-7 Minuter Fahrzeit wenn ich anfahre beschleunigt mein Scooter kurz, dann habe ich ein "Turboloch" und ab 45-50 km/h komme ich meistens wieder flotter voran. Der Motor dreht dabei nicht hoch, als ob ich kein Gas geben würde (oder ganz wenig). Kann das am verschlissenem Variator liegen (Rillen vom Keilriemen) oder an den Rollen oder ist der Vergaser schuld??? Muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Roller zuerst als Mofa zugelassen war und danach auf 45km/h "entdrosselt" wurde. Jetzt fährt er 65-67. Danke für Eure Hilfe!
BJ 2003
10.000 km
offene Variohülse
alles andere original
Vergaser vor 2 Jahren gewechselt (lt. Vorbesitzer), auch original.
BJ 2003
10.000 km
offene Variohülse
- scooterist
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Ich tippe mal auf einen zu mager eingestellten Vergaser , ggf . auch verbunden mit einer riefig geschliffenen Variomatik ...
Vergaser : Leerlaufluftschraube ganz rein ( ohne Gewalt ) , dann 1 Umdrehung raus und Leerlauf im warmen Zustand ggf. regulieren ...
- scooterist
So, habe gestern den Vergaser komplett auseinander genommen, gereining und durchgepustet. Die gemisch-schraube ist um 1 Umdrehung raus, Leerlauf so eingestellt, dass sich das Hinterrad nicht mitdreht, richtig? Mit der Einstellung ist zwar das "Loch" zwischen 15 und 50 km/h verschwunden, aber ein allgemeiner leistungsabfall im Vergleich zum kalten Motor ist trotzdem zu spüren. Roller beschleunigt jetzt zwar gleichmäßig, aber nicht optimal. Erst ab 50 km/h zieht er richtig. Kann man mit dem Einstellen vom Vergaser noch etwas erreichen? Was würdet ihr vorschlagen als nächsten Schritt? Vllt 'ne größere HD einbauen? Neuen Variator??
- scooterist
- scooterist
So, ne 88-er Düse ist eingebaut. Hat nen besseren Anzug gebracht und ein Paar km an Höchstgeschwindigkeit
Habe gestern einen neuen Variator (original) und 7,5 Dr. Pulley Rollen bestellt. Mal sehen, ob das eine Verbesserung bringt. Werde noch berichten, wenn es soweit ist.
Scooterist
Scooterist
Mr. Iron Butt
2011 Berlin 1500 km
2012 Rügen 2700 km
2013 D-CZ-PL-RUS 3100 km
2014 D-A-SLO-HR-I 3600 km
2011 Berlin 1500 km
2012 Rügen 2700 km
- scooterist
Also nach dem Tausch vom Variator, Gewichten und Antriebsriemen hat sich das Fahrverhalten wesentlich verbessert: gleichmäßige Beschleunigung, Vmax lt. Tacho 73 km/h, also bin jetzt vollstens zufrieden
Scooterist
Scooterist
Mr. Iron Butt
2011 Berlin 1500 km
2012 Rügen 2700 km
2011 Berlin 1500 km
2012 Rügen 2700 km
