Tag!
Mich würde mal der Kompressionsunterschied zwischen 50cm³ original und 80 cm³ Zylinder beides bei originalem Zylinderkopf interessieren.
Folgendes ist mir bekannt...
Verdichtungsverhältnis = (Vc + Vh ) : Vc
Vh = Hubraum in cm³
Vc = Brennraumvolumen in cm³
Leider fehlt mir mangels Kenntnis über den Hub das Brennraumvolumen...
Kann mir da wer weiterhelfen?
Cheers!
Andreas
Verdichtung bei 50cm³ und bei 80cm³ ???
- T-Bird
Steht das nicht im CoC?
Imho original Bohrung 39mm, Hub 41.4mm. Würde 49.5ccm ergeben, stimmt zumindest mit der Kymco-Homepage überein.
Der 80er Zylinder hat ja wohl nur eine größere Bohrung, damit Kurbelwelle usw. passt.
Dann hast Du alle Daten.
- T-Bird
- Crosserudo
Moin.
Der 80ccm hat eine größere Bohrung damit ein größerer kolben passt,dadurch hat er ja mehr Hubraum.
Die KW hat damit nichts zu tun schließlich kann man ohne KW wechsel von 50 auf 70 oder 90ccm umbauen.
Udo.
Nee deshalb nicht.Der 80er Zylinder hat ja wohl nur eine größere Bohrung, damit Kurbelwelle usw. passt.
Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
Ich glaube er meinte, das die Veränderung des größeren Zylinders sich nur auf die Bohrung bezieht und der Hub unverändert bleibt.Crosserudo hat geschrieben:Nee deshalb nicht.Der 80er Zylinder hat ja wohl nur eine größere Bohrung, damit Kurbelwelle usw. passt.
Somit kann die Berechnung mit dem Hub aus dem CoC erfolgen.
- T-Bird
Ja, so ist es auch.
Wenn ich das Volumen berechne, ist das ja letztlich ein zylindrischer Körper mit der Höhe entsprechend des Hubes und oben am Kopf ein Kugelabschnitt mit der Höhe 5mm, bei gegebenem Durchmesser vom 50cm³ Kopf.
Ventile und Kolbenbodenform sind denke ich zu vernachlässigen.
Der Fehler wäre ja auch relativ, da bei beiden Volumina gleich, würde am Ergebnis nichts maßgebliches ändern.
Wir reden ja nicht über Strömung oder Zylinderfüllung...
Nacht!
Cheers...
Andreas
Nacht!
Cheers...
Andreas
