Was ist hier los?
Massimo
Was ist hier los?
Beitrag von Massimo »
seit einigen Tagen passiert bei mir folgendes:
wenn ich Bilder aus meiner Galerie lade, werden die auch, wie immer,
hochgeladen, "Familienfreundlich" angeklickt und alles ist normal.
Dann noch mal die "Vorschau" anklicken und dann kommt folgende
Meldung
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
das ganze mindestens schon seit 14 Tagen
Hat einer 'ne Idee was hier falsch läuft
wenn ich das Bild weg lasse, klappt die Vorschau
KymKiel
Beitrag von KymKiel »
Steht da doch: capacity problems
Ich denke, Du meinst einen kostenlosen Bilderdienst.
Kostenlos und dann meckern, das geht nicht. :lol: :lol: :lol:
Massimo
KymKiel hat geschrieben:Steht da doch: capacity problems
und was soll das heißen?
ich mecker ja nicht, will nur den Fehler gerade bügeln :roll:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Jürgen,
das Problem habe ich temporär auch. Einfach öfters probieren, irgendwann klappt es wieder.
Oder wechsel mal den Browser. Mit AOL / IE gehts schlechter, mit FF klappt das Hochladen besser.
Apfelkuchen 8)
andiz
Beitrag von andiz »
Die Fehlermeldung sagt nichts weiter aus, als dass der Server entweder aus Wartungsgründen oder Kapazitätsproblemen die Anfrage nicht bearbeiten kann. Kapazitätsprobleme in dem Falle bedeuten meist, dass zu viele Anfragen zu gleichen Zeit gestellt werden als der Server verarbeiten kann. Man kann z.B. entweder abwarten, oder eine andere Tageszeit nutzen.
Grüße,
Andreas
Yamaha XV250S Virago
Kymco Nexxon 50 (meine Ex)
Massimo
Apfelkuchen hat geschrieben: das Problem habe ich temporär auch. Einfach öfters probieren, irgendwann klappt es wieder.
Danke Jörg, hatte bisher immer einwandfrei funktioniert (T-Com)
aber wenn es nicht an meinem PC liegt, bin ich halbwegs zufrieden
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin Jürgen
Ich kenne das auch...> http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=5592
Lieben Gruß, Grandma :wink:
Massimo
Grandma hat geschrieben:Ich kenne das auch...
man, bin ich froh, ich dachte schon, ich hätte ein
Zurück zu „OFF TOPIC“
