Hallo alle,
Das Steuerkopflager meines People S50 4T hat etwas Spiel.
Die Kontermutter hat 32mm Schlüsselweite.
Weiß jemand ob man einen Steckschlüssel, bzw. einen langen Steckeinsatz benötigt oder reicht ein Maulschlüssel aus?
Kann man die Einstellmutter mit einer Wasserpumpenzange festhalten, oder braucht man dafür auch einen großen Schlüssel?
Werkzeug Lenkkopflager
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Werkzeug Lenkkopflager
Du kannst beides machen , wenn der Lenker ab ist .
Du kannst aber auch die obere Mutter mit einem Meißel leicht anschlitzen und lösen , das LKL einstellen und dann wieder so befestigen .
