hallo,
nach dem der roller ca. 6 monate gestanden hat springt er nicht mehr an,
habe folgendes gemacht:
neue batterie
neue kerze,zündfunke ist da
benzin und oel aufgefüllt
ohne kerze mit vollgas einige zeit orgeln lassen
weder mit kickstarter oder über batterie tut sich nichts,
bin ratlos,
erbitte hilfe !!!
gruss dingo
springt nicht an
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: springt nicht an
Steck mal dein Finger in den Luftfilter und lass ihn leiern. Wenn er vorher gelaufen ist, geht er an.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hört sich danach an, als wenn der Vergaser sich durch die Standzeit zugesetzt hat.
Also eine gründliche Vergaserreinigung durchführen (Düsen Kanäle ebenfalls reinigen)
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Mal eine Sekunde Bremsenreiniger in den Luftfilterkasteneinlass sprühen und erneut starten .
Beim Starten auch mal prüfen , ob Gase hinten aus dem Auspuff kommen .
