Schlüssel dreht nur wenn er ca. 3mm nach aussen gezogen wird.
Kennt das jemand? Sowohl der original wie auch der Ersatzschlüssel lassen sich nur drehen wenn er ca. 3mm herausgezogen wird.
Kennt das jemand, gibt es eine Reparaturmöglichkeit? Oder muss das Schloss ersetzt werden?
schloss / schlüssel defekt
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Re: schloss / schlüssel defekt
mein Schloss geht nach 10 Jahren auch schwergängig. Momentan gehts noch wenn ich ein bisschen mit dem Schlüssel wackel.
Ich kaufe mir auf jeden fall ein neues Schloss, kostet ja mit ca. 135€ nicht die Welt.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Bei mir war nach über 10 Jahren der Schlüsselbart des Originalschlüssels auch so "rund" das nix mehr ging....
..allerdings funzte der --unbenutzte-- Ersatzschlüssel dann wieder einwandfrei....
...also lag`s eindeutig an der Abnutzung des Schlüssels....Das Schloß selbst war OK.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich habe das Schloss mal mit WD40 behandelt, jetzt lässt sich der Schlüssel auch ohne herausziehen drehen, wenn auch ein bisschen hackelig.
Mein Schloss hatte ein anderes Problem. Zwar ließ sich die Sitzbank entriegeln, Lenkradschloss auch aber Richtung Zündung hat es auf einmal Blockiert.
Nach 100 Versuchen gefühlt, hab ich dann bescheid gewusst woran es lag. Der Obere Teil des Schlosses war Ausgebrochen (Guss). Wie auch immer es passiert ist, nun ist es futsch. Es steckt nur daß "Innenleben" noch drinn und Funzt wieder. Den Schlüssel kann ich derzeit nur rausziehen, in der Stellung wo das Lenkradschloss rastet. Sonst würde ich alles rausziehen und das Schloss wäre ganz futsch.
In der Bucht sieht es leider grade eher Rar aus nach Ersatz. Grade weil mein Schloss noch Tankdeckel und Sitzbank per Züge entriegelt
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Neuer Schlosssatz kostet ca 130.-
So what ?
So what ?
