gibt es eine Möglichkeit das ISC Ventil zu testen, meins scheint sich nicht zu bewegen, zumindest nicht im ausgebauten und abgesteckten Zustand. Drücke ich oben drauf bewegt es sich maximal einen Millimeter nach unten.
Bewegt sich das mit einem internen Temperaturelement oder ist das ein Ventil mit Spulen?
ISC Ventil testen
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: ISC Ventil testen
Da ist ein kleiner E-Motor drin , der durch die ECU angesteuert wird .
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Am ausgebauten ISC lassen sich lediglich die Ohmwerte der beiden Spulen (Phasen) des Steppermotors prüfen, was als grober Anhaltspunkt für einen Defekt des Schrittmotors dienen kann.
Phase A sind die beiden äußeren Pins (1 + 4), Phase B sind die beiden inneren Pins (2 + 3).
- ISC.png (748.41 KiB) 624 mal betrachtet
- ISC Ohmwerte.png (654.94 KiB) 624 mal betrachtet
- likeme
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Danke für die Anleitung, das dürfte in etwa passen. Ist das Teil schonmal bei jemanden defekt gegangen? Scheint ja ziemlich robust zu sein, nicht so wie die "Thermostatlösung".
- Hat sich bedankt: 15 Mal
bei meinem S300i ist es bereits defekt gegangen. Das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass die Drehzahl, im Stand, nicht gleichmäßig war. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich das ISC Ventil nur bewegt, wenn ein Reset des ISC-Ventils durchgeführt wird. Sprich, Zündung aus, Vollgas geben, Zündung an, 8 Sekunden halten, Gas loslassen und die Zündung ausschalten..
ComboBreaker
ComboBreaker
