Hallo Leute, ich fahre seit kurzem einen Grand Dink 125, Bj.2006. Der Roller hat 9400 km gelaufen und läuft eigentlich ganz ordentlich. Eins macht mir etwas Sorge, denn bei 100 - 110 km/h zeigt der Drehzahlmesser gut 9000 Umdrehungen an. Ist das normal oder fliegt mir irgendwann alles um die Ohren?
Und noch eine Frage: Im Stand ( kalt) dreht er so langsam bei 500 Umdrehungen rum , ist er warmgelaufen, geht er an der Ampel aus, lässt sich sofort wieder starten, nervt aber. Reicht es an der Leerlaufschraube die Drehzahl zu erhöhen oder steckt da womöglich mehr dahinter. Wenn jemand mir ein paar Hinweise geben könnte, würde ich mich freuen.
Grüße aus Paderborn, Rainer
Motordrehzahl, zu hoch?
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Re: Motordrehzahl, zu hoch?
Hallo Rainer.
Also das der Drehzahlmesser übertreibt ist normal meiner zeigt manchmal 10k an da fliegt nicht auseinander.
Zweiter Punkt. Wurde dem Vergaser erstmal Grundeinstellung machen CO Schraube 2,5 raus.
Dann warm heiß fahren und dann die Drehzahl auf 2k einstellen Drosselklappe. So hab ich das bei meinem gemacht. Kalt springt er gut an??
Gruß und gutes Gelingen dalung
Hallo Dalung, erstmal grossen Dank für die schnelle Antwort! Hat mich beruhigt und mit der Vergasereinstellung werde ich mal probieren.
Zu deiner Frage: Ja, er springt immer gut an, ob kalt oder warm.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Auf Nummer sicher gehen, würde ich an deiner Stelle die Variomatik überprüfen, ob dein Vorgänger da vielleicht nicht etwas modifiziert hat... bei der Gelegenheit würde ich gleich den Riemen erneuern, falls es nicht schon passiert ist, nicht dass der dir im Eifer des Gefechts um die Ohren fliegt.... dann hast du ein Problem
