wie kann ich feststellen / prüfen ob die Ölpumpe fördert und ob es genügend ist.
Hintergrund:
Ich habe die Ventile geprüft und dabei die Führungen zusätzlich geölt. Beim ersten Starten war dann fast nichts mehr zu hören, nach kurzer Laufzeit hörte man das klackern wieder.
Jetzt wollte ich mich dazu gerne informieren.
Sylvio
Ölpumpe
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Re: Ölpumpe
Das überprüfen geht eigentlich nur über den Anschluss vom Öldruckschalter mit einem Manometer für Flüssigkeiten.
Guck mal hier, da gibt es so ein Set mit allen Anschlussarten und Gewinde, gar nicht mal so teuer: https://www.amazon.de/%C3%96ldruck-%C3% ... s9dHJ1ZQ==
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Re: Ölpumpe
Hartmut hat recht. Auch wenn das verlinkte Manometer sicherlich nur als Bsp. dienen sollte, aufpassen mit dem Messbereich. Bei einem Messbereich der bis 35 Bar geht, wird der ausschlag nur sehr gering sein. Es eignene sich Messgeräte mit einem kleineren Messbereich, z.B. hier: https://www.amazon.de/%C3%96ldruckteste ... C82&sr=8-6
Re: Ölpumpe
Danke für die Hinweise.
Bei Fehlfunktion würde auch die Öldruckleuchte aufleuchten?
Sylvio
Sylvio
- smoki 57
Re: Ölpumpe
Richtig, sollte nur als Beispiel dienen.mopedfreak hat geschrieben: ↑10.07.2022, 12:07 Hi,
Gruß Hartmut
- smoki 57
Re: Ölpumpe
Der Öldruckschalter misst nur ob Öldruck vorhanden ist, aber nicht wie hoch dieser ist.Smileyoschi hat geschrieben: ↑10.07.2022, 14:10 Danke für die Hinweise.
Sylvio
Der misst auch 0,2 Bar, ob dieser Druck ausreicht um die Pleuellagerung schwimmend auf einen Ölfilm zu lagern, bezweifle ich. Zudem sollte bedacht werden, dass das austretende Öl am Pleuellager im Schleuderverfahren die Laufbuchse schmiert.
Ich denke,1- 1,5 Bar sollten es schon sein und das hängt davon ab, ob die Ölpumpe diesen Druck noch bringt.
Und das kann man nur mit einem geeigneten Manometer messen.
Gruß Hartmut
