Keine Displayanzeige mehr beim 200i
Wäre toll, wenn jemand weiter weiß :
Der Yager ist 1 Jahr gestanden - Batterie defekt. Also neue Batterie eingebaut, Displayanzeige okay und Anlasser betätigt. Roller springt nicht an, die Sitzbank war noch ausgebaut. Auf der rechten Seite unter der Sitzbank ist auf dem Rahmen ein elektrisches Bauteil zwischen Rahmen und Verkleidung montiert. Beim nächsten Start versuch kam Rauch aus diesem Bauteil. Danach zeigte das Display nicht mehr an und auch die Scheinwerfer waren aus. Allerdings zieht der Anlasser noch durch.
Vermutlich ist besagtes Bauteil durchgeschmort. Ist dieses Teil für die Zündung verantwortlich? Wie heißt das richtig und sollte man das austauschen?
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Keine Displayanzeige mehr beim 200i
Mach mal ein Foto von dem "Teil"
Sorry, die Sitzbank ist wieder montiert, müsste wieder alles entfernen. Also- es hat ein graues Metallgehäuse, ca. 20x10 cm und ca. 3cm hoch und ist vertikal in waagrechter Position am Rahmen angeschraubt. In Fahrtrichtung steckt ein vermutlich mehrpoliger Stecker drin. Das Gehäuse hat aussen leichte Rippen, könnten zur Kühlung sein. Sieht aus, als ob es ein Steuergerät wäre.
Vielleicht hilft diese Beschreibung weiter?
Könnte der Regler sein , aber ohne Foto ( das Sitzbankfach ist in ZWEI MINUTEN draußen ) ...
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Laut deiner verbalen Beschreibung handelt es sich eindeutig um die ECU (Pos. 17). Das Foto kannst du dir sparen.
- Einbaupostionen.png (1.18 MiB) 862 mal betrachtet
- Wolfi__123
Die ECU steuert die Einspritzung und Zündung an deinem Roller. Ein Defekt dieses Steuergerätes bewirkt den Totalausfall. Das Surren der Benzinpumpe für einige Sekunden beim Einschalten der Zündung ist dann auch nicht mehr zu hören.muellersmuehle hat geschrieben: ↑02.06.2022, 01:39 ...
