Servus Leute, brauch wieder mal einen Tipp
Wenn ich mit E Starter starten will dreht er nur ganz kurz als ob sich dann der Anlasserfreilauf verhaken würde.
Kanns natürlich nicht sehen, weil der Deckel von der Vario drauf ist.
Hab mal den Deckel runter, alles gesäubert die Teile waren alle in Ordnung.
Teile alle Original. Mit Kickstarter kein Problem. Batterie is natürlich vollgeladen.
Anlasser dreht sich auch wie sich das gehört.
Was kann ich noch probieren?
Mfg
Mühli
Anlasserfreilauf hakt
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Anlasserfreilauf hakt
Versuch es doch erstmal mit etwas Fett !
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Kann durchaus sein , dass der Kurbelwellenstumpf eiert , dann verkantet der Schubschraubtrieb .
Es kann aber auch sein , dass dessen Führungen im Motorblock und/oder im Variodeckel zuviel Spiel haben .
Na Toll
Und was kann ich jetzt versuchen?
Fett ist dran. Eventuell die Führungsstifte vom Deckel entfernen? Kann man die einfach so rausmachen?
Was ist ein Kurbelwellenstumpf? Die Welle wo die Vario drauf ist?? . Wenn ja, das heißt den ganzen Motorblock auseinander nehmen? Dann lieber einen neuen Roller
Hi
Bei mir ist nach einem sturz auch nichts getan ich hatte den Roller abgestellt nichts gemacht garnichts.
Nach dem sturz nur ein klick klick anlasser Relais dachte ich nee Relais Anlasser neue Batterie wieder nichts.
Es war der Freilauf hat sich verhakt raus sauber gemacht gefettet jetzt läuft es.
Roller kymco yager gt50 vier Takt.
Ich habe auch den grand dink 50s könnte auch selbe fehler sein.
