Hallo Gemeinde,
kaum zu glauben bin die Tage in meine Garage um meinen Yager mal laufen zu lassen, er sprang sofort an.
Aber als ich die hintere Bremse gezogen habe gings gleich bis zum Griff durch
Auf dem Boden keine Flüssigkeit zu sehen, was ist da los?
Hat jemand schon mal sowas gehabt? Kann es sein das zu viel Luft drin ist und diese durchs stehen in den Behälter aufgestiegen ist.
Ich hab jetzt auch nicht weiter nachgeschaut weil mir einfach zu kalt dazu war, auch beim pumpen baut sie keinen Druck auf.
Bin mal gespannt was Ihr für Ideen habt.
Bremse hinten ist das möglich?
- SuperFrank68
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Bremse hinten ist das möglich?
Ist ganz einfach . Entlüften ( dabei den Hebel nur max 2/3 durchziehen !!! ) .
Die Gase entstehen durch Standzeit , ist eine chemische Reaktion zwischen Leitung und Flüssigkeit .
- SuperFrank68
Danke Meister das habe ich noch nie so gehabt, man lernt nie aus!
Kommt nicht oft vor , habe ich aber schon mehrfach gehabt ( markenübergreifend ) .
